Gear Shift на Fiat Nuovo Doblo
VBeregovoy
Добавлено: 17.06.13, 12:06 | Сообщение # 1
В клубе с 17.06.13
Авто: Fiat Nuovo Doblo 2010
1.6 MultiJet
Купили на днях Fiat Nuovo Doblo с полным фаршем. 6 ступенчатая механическая коробка передач. При достижении автомобилем примерно 2000-2500 оборотов приборная доска начинает сообщать что пора Shift(клацнуть передачу) вверх. После переключения обороты падают до ~1200-1300. И предлагает переключиться вниз при достижении примерно 1000-1100 оборотов. Но при переключении вверх машина теряет очень много оборотов, и падает почти до холостых, а насколько я слышал - дизели не очень любят очень низкие обороты. Особенно не любит коленвал. Прошу пояснить. Заранее спасибо
Добавлено: 17.06.13, 15:03 | Сообщение # 2
VBeregovoy, а ничего что у дизеля даже ХХ ниже гараздо чем у бензиновых двигателей. Почитай о разнице в работе и оборотах дизеля и бензинки, в инете полно статей и тебе сразу станет понятней.
вовар
Добавлено: 17.06.13, 16:00 | Сообщение # 3
1.9 qtd
VBeregovov. система загоняет режим движения с зону максимальной економичности но не тяги,хотя по паспорту максимальний крутячий момент\для 1.9жтд\1500об. но при нажотии на газ при етих оборотах появляется вибрация агрегата ,что не есть совсем гут. длительная работа дизеля на малих оборотах без нагрузки приводит к неполному сгоранию топлива как следствие повишеная димность при дачи нагрузки\вспомни камази после ночлега с работаючим двигателем\ и попаданием не сгоревшего топлива в поддон. при движении слушай мотор-если поет.не дрожит. не ричит то самое то.удачи
VBeregovoy
Добавлено: 17.06.13, 17:58 | Сообщение # 4
В клубе с 17.06.13
1.6 MultiJet
В принципе так и думал. Но решил Переспросить. Спасибо, будем пробовать.
DrT
Добавлено: 26.08.13, 21:20 | Сообщение # 5
В клубе с 24.07.13
Авто: Fiat Doblo Nuovo
MJet 2.0
Место парковки: Украина Киев
 Ну 2000-2500 оборотов это многовато для экономичной езды на дизеле. У меня на Mjet 2.0 уже на 1500 предлагает переключить вверх. Похоже у нас с вами Добло, оборудованные загадочной системой Старт-Стоп, которая сама глушит и заводит двигатель во время кратковременных остановок. Как я понял реализована система через потенциометр, ползунок которого цепляется на педаль сцепления. Его лапка очень хлипкая у меня быстро отломалась, пришлось самому колхозить. Так вот когда я отключил потенциометр (для ремонта) система Старт-Стоп перестала функционировать, а также исчезли сообщения Shift UP/Down на приборной доске. В общем если эти штуки сильно напрягают можно тупо отключить штекер от потенциометра на педали сцепления и нормально ездить слушая звук движка wink
eyv
Добавлено: 26.08.13, 23:34 | Сообщение # 6
В клубе с 28.03.12
Авто: FIAT Doblo Nuovo 2010
1.6/105 л.с.
Место парковки: Васильков-Киев
Спасибо, будем знать как отключить старт-стоп. Я при езде не обращаю внимание на Shift UP/Down на приборной доске.
toxa128
Добавлено: 27.08.13, 13:12 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Ну нормальние обороти для современного дизеля от макс крутящего момента и више. Ну а для економии нада смарт покупать, или панду.
