Скрипят выдвижные двери Добло
| Sasha_skorp | Добавлено: 12.06.13, 21:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.05.13
Авто: FIAT DOBLO 2010
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3, дизель, 90 л.с.
| Здравствуйте участники форума! У меня такая проблемка. С самого начала эксплуатации своего зверька мучают скрипы в задних выдвижных дверях (у меня их две). Я уже и карту с ручкой снимал, думал может когда сигналку ставили погубили прокладки на пистонах - да так и было, но проблема не в этом. Даже при снятой карте и ручке скрипы продолжались. Я думаю может проблема в уплотнителе (скрипит об дверку при резких неровностях дороги), но что-то не похоже... Может кто-то подскажет из властного опыта, буду очень благодарен?
Levin_Viktor  | Добавлено: 12.06.13, 22:31 | Сообщение # 2 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Sasha_skorp, Можно попробывать селиконом в аэрозоли обработать уплотнители,если это они,то точно скрипеть не будут.Но надо слушать,если металический скрип,то надо смотреть направляющие,или другие места где метал к металу прилегает,а уплотнители будут как-бы рипеть,характерным для резины звуком.Можно купить антискрип и оббрызгать все зазоры на дверях,должно помочь.
| Sasha_skorp | Добавлено: 12.06.13, 22:51 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.05.13
| Силиконом мазал резинки, не помогло. Звук вроде больше металлический чем пластик или резина. Я смазал все замки, все направляющие, контактные разъемы, все-равно скрипит. Двери закрываются плотно, когда стучу по ним или дергаю - ничего не слышно - только на резких мелких выбоинах.
| sergienko2000 | Добавлено: 02.08.13, 00:23 | Сообщение # 4 |
В клубе с 15.07.13
Авто: fiat doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 dizel
Место парковки: киев
| Нашлась ли причина скрипов?
| zag | Добавлено: 02.08.13, 23:41 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| на моей похожее было, оказалось сидушка одиночка, когда ставится на место не всегда попадает в защелку пластик на сидушке двушке... хотя когда сзади садился пассажир писк - скрип пропадал...
Alex  | Добавлено: 03.08.13, 01:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Sasha_skorp) С самого начала эксплуатации своего зверька мучают скрипы в задних выдвижных дверях (у меня их две). я обратил бы внимание на замки дверей! там смазки нет
