Греется двигатель
| yaz469 | Добавлено: 21.07.13, 10:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
| Привет Всем! НУЖНА ПОМОЩЬ! Стала подниматься стрелка температуры, включились вентиляторы, проверяю радиатор Холодный, все ясно термостат. Заказываю, еду на станцию заменяют, еду 5 км тоже ситуация! температура растет радиатор холодный!!! Как проверить или создает нормальное давления помпа, в расширительном бачке небольшое движение есть! На станции не знают что ето такое!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? (0979180840 0632868188 0954522858 Саша) Зарание спасибо!
| zbir | Добавлено: 22.07.13, 00:09 | Сообщение # 2 |
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
| 1. Антифриз доливаєш? 2. Цитата (yaz469) Стала подниматься стрелка температуры . З холодного двигуна, чи на прогрітому.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 22.07.13, 09:51 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Ну и куда девался хозяин темы?
| serega19011985 | Добавлено: 22.07.13, 17:39 | Сообщение # 4 |
| Похоже проблема в помпе. Может сорвало крыльчатку.
| yaz469 | Добавлено: 23.07.13, 11:03 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
| Температура поднималась постепенно с прогревом! Был вчера целый день на другой станции! Нашли причину! Циркуляция била очень малая всетаки сорвало крильчатку, но на високих оборотах она создавала давление! Теперь советую всем настоятельно менять помпу при каждом замене ремня! у меня стояла родная с 2007 года пробег 130 тис если не смотано! Всем спасибо!
| волновегас | Добавлено: 23.07.13, 11:56 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
| yaz469, смотано по любому. почти у всех пригнанных коммерческих авто пробег за 200тыс.
