Захлопуються передні двері(
slobodan
Добавлено: 08.08.13, 23:08 | Сообщение # 1
В клубе с 01.08.13
1.9 jtd
Место парковки: Украина Киев
Значить так, авто без центрального замка, стоїть сигналка і на всі двері встановленні приводи які при постановці на охорону і замикають їх. Проблема заключається в тому, що після того як зняти з охорони двері відмикаються, але після того як відкрити і закрити,наприклад, двері водія чи пасажира вони відразу замикаються! Грішив спочатку на сигналку, але навіть після того як зняв приводи, двері всеодно захлопуються... Навіть, якщо відмикати ключем всеодно замикаються( Знімав самі замки, але нічого в них дивного не помітив. Підкажіть, що можна зробити! Ато можна випадково і ключі в авто можна замкнути. Та й бісить конкретно(
Мирон
Добавлено: 10.08.13, 20:58 | Сообщение # 2
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
У меня подобная фигня началась после установки сигнализации, я грешу на китайскую сигнализацию и на федерала установщика, очень уж самоуверенный а мастерства 0 , но я денег не платил пока он ее до ума не довел.Так вот мне кажется что если ты полность сигнализацию отключил, то сами они не могут закрываться.А может причина в блокировке дверей , у меня например после заводки и трогания с места при первом-же торможении блокируются все двери- может в этой части что разболталось.
Майстер
Добавлено: 15.08.13, 11:03 | Сообщение # 3
В клубе с 12.04.12
Авто: Fiat DOBLO Cargo 2004
1.9d
С приводами обычно ставится блок управления, команды открыть\закрыть поступают либо от сигнализации либо от датчиков в самих приводах. Если отключали сигналку то наверное надо регулировать привод. Да! приводы бывают с 2-мя проводами и с 5-ю вот в пятипроводных (управляющих) и стоят датчики. Конечно может быть проблема и в проводке и в блоке управления
doomik
Добавлено: 21.08.13, 15:59 | Сообщение # 4
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Ответ с группы в контакте:
Цитата
Дмитрий, если можешь скопируй и вставь на форуме, просто нет очень слабый, регестрироваться очень долго!! просто концевик не срабатывает и блок не видит что дверь открылась, вот и замыкает!! там на форуме еще пишут что при старте машина метров через 50 сама замыкается, это работа борт компа, в связи с целями безопасности, уже лет 5 на фиатах устанавливают, при остановке сама открывается, типа детского контроля!
slobodan
Добавлено: 08.09.13, 22:17 | Сообщение # 5
В клубе с 01.08.13
1.9 jtd
Як вияснилось проблема в самих механізмах замків і сигналізація тут не при чому. Потрібна заміна замків whine Полазив по сайтах і знайшов оригінальні електричні замки, питання заключається в тому, чи можна їх поставити замість звичайних без електроніки? Ось такий найшов
