Течь Масла в районе ТНВД
Victor8mkr
Добавлено: 30.06.13, 19:56 | Сообщение # 1
В клубе с 26.06.13
Авто: FIAT DOBLO
Место парковки: Екатеринбург
Появилась течь в районе ТНВД и Вакумного насоса. Подскажите от куда там может бежать масло?? Может кто сталкивался!
Добавлено: 30.06.13, 21:40 | Сообщение # 2
Это скорей всего не масло, а ДТ подтекает из ТНВД. Попробуй его подтянуть. Если не поможет, то надо снимать и менять прокладку ТНВД.
Victor8mkr
Добавлено: 30.06.13, 22:09 | Сообщение # 3
В клубе с 26.06.13
Авто: FIAT DOBLO
В том то и дело что бежит Масло а не салярка. ТНВД уже снимал 4 раза а вакумный насос раз 8, думаю может из под вакумного насоса, опять же там металл. прокладка sad
Добавлено: 01.07.13, 16:32 | Сообщение # 4
Вот здесь надо искать проблемы. Может сальник вала потек? Который крутит насос и ТНВД
