Периодическая вибрация двигателя 1.3 mjet
Umnik
Добавлено: 02.07.13, 19:03 | Сообщение # 1
В клубе с 06.02.13
Авто: Doblo
Место парковки: Москва, Россия
Машина fiat doblo 1.3 mjet 2009 года, проблема состоит в том что когда купил машину все устраивало, пригнали из германии, пробег 55 тыс, оригинальный 155 тыс. , ну так вот, ездил не нарадовался, но через месяц временами стала немного как бы подтраивать при наборе с 1000 до 1500, даже больше сказал бы вибрация, грешил на сажевик, потому как проедишь по трассе все окей приходило в норму. поменля цепь, удалил сажевик, програмно и физически, машинка едит прекрасно, однако эта вибрация стала прроявляться переодически, например газонешь даже на нейралке до 3000-3500 тыс, начинается вибрация при сбросе газа, глушиши заводишь ее нет, или проедишь по трассе опять вибрация, заглушишь заведешь и все ок. недавно стоял в пробке остановился машина вибрирует и при трогании сильнее, постоял минут 5 все вернулос в норму, потыркался часов, снова вибрация......фильтры менля все тыячи 2-3 назад, но решил еще раз попробовать воздушник поменять по совету друга, но терзает меня сомнение что где то что то отходит, или клапан егр мозг колупает, ДМРВ отключал не помогло, ошибок мультисканом не выдает......до этого была ошибка педали, но сейчас нет, чек не горит....в чем проблема? читал что возможно температурный датчик, хочу проверить, и еще если скинуть клему с клапана егр, что будет?
Добавлено: 02.07.13, 19:18 | Сообщение # 2
[admin] Umnik, перед созданием темы обязательно читаем правила форума , где п.2 раздела 3 гласит
"2. Тема в технических форумах должна иметь заголовок кратко раскрывающий содержимое сообщения. Заголовки в стиле 'помогите', 'все сюда', 'помогите советом', 'вопросик тут', 'возникла проблема', 'нужен совет', 'совет нужен', 'проблема возникла', 'нужна помощь', 'требуется помощь' и т.д., состоящие из одного слова, имеющие грамматические ошибки, а так же употребление в названии "народных" слов заменителей технических терминов, являются с этой точки зрения неправильными и будут удалены."
На этот раз тему переименовал.
Добавлено: 02.07.13, 19:20 | Сообщение # 3
Ну, а по поводу вибрации двигателя, можно воспользоваться поиском по форуму и найти тему о вибрации. А лучше сделать диагностику двигателя и еще глянуть роботу форсунок на разных режимах.
Rus32ab - Вт, 02.07.13, 19:21
