Дым из выхлопной
Yaroshko
Добавлено: 17.10.11, 14:31 | Сообщение # 1
В клубе с 24.05.11
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
1.9 Multijet 105 л.с. 223В1000
Место парковки: Україна, Тернопільська обл.
Сегодня на нейтралке нечаянно надавил на газ, стрелка тахометра дошла до 3500. Потом посмотрел в зеркало и увидел ... большущую тучу черного дыма.
Разъясните, пожалуйста тупому (т.е мне) что бы это значило. Пробег моего Fiatика 139000 км.
Uncle
Добавлено: 17.10.11, 15:24 | Сообщение # 2
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
топливная, у масла сизый дым
bogdan68
Добавлено: 17.10.11, 18:14 | Сообщение # 3
Та все нормально,если на холостом хорошо крутануть,кидает черный дым,не парься.
Yaroshko
Добавлено: 17.10.11, 18:20 | Сообщение # 4
В клубе с 24.05.11
Я бы не парился если бы он не брал где-то 250 гр. масла на 1000 км.
bogdan68
Добавлено: 17.10.11, 18:37 | Сообщение # 5
Ну во первых,250гр это не критично,здесь это обсуждалось.Черный дым это не масло.Масло может кушать и в зависимости от марки масла,попробуй смени марку.
valik_rr
Добавлено: 17.10.11, 18:45 | Сообщение # 6
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (ec-11)
Я раніше теж заморочувався таким !!!! В мене на холостом недимить, а як різко газнуть то кидає клубок чорного диму( і замітив що це після 3000 об. кидає ) Як їхать то нічого недимить но як різко дам газу за 3000 об то теж кидає чорний клубок диму !!! Но я думаю це ж нормально цеж дізель воно і повинно кидати дим !!!
Дак що непереживай головне що невсей час димить!!! хотя люди їздять ))))) smile
Добавлено: 17.10.11, 18:49 | Сообщение # 7
ec-11, черный дымок при прогазовке еще может говорить о "абалденном" качестве отечественного топлива. Ты не первый "дизелист" столкнувшийся в последнее время с такой "проблемой" wink
Добавлено: 17.10.11, 19:37 | Сообщение # 8
Рябятки !!! Вы еще немножко учитывайте наружную температуру !!!! Рабочая темпа дизеля 85 90 град А при похолодании довести его до такой температуры может только трасса У меня по городу зимой температура даже за белую черту не поднимаеться То есть до 50 град А ето для рабочей нормальной мало Вот откуда зимой и дым и проч А на холостом хоть полдня пусть калатает Но если температура меньше 10 фиг нагрееться ))
Добавлено: 17.10.11, 23:06 | Сообщение # 9
ec-11, нормальное положение вещей на холодную выкинь дурное из головы
Uncle
Добавлено: 18.10.11, 07:54 | Сообщение # 10
В клубе с 22.04.11
1.6 182B6000
Товарисч когда ремень менял не угадал метки на ГРМ оносительного топливного насоса (двиг простой фиатовский 1,9) так жор появился соляры, тяга бомба ..и... черный дымок говорю ему что по индикатору нуно было ставить .но ему один спец на "выпученый" глаз выставил и видно что не угадал.
Добавлено: 18.10.11, 17:44 | Сообщение # 11
Quote (Uncle)
У ec-11, Доблик 2006 года. Стоит БК. Если бы не угадал метки при замене ремня, то ругался бы БК или не стабильно работал двиг.
А вообще ec-11 не заморачивайтесь. Дизель либо работает, либо нет. valik_rr, Вам все правильно написал.
Yaroshko
Добавлено: 18.10.11, 22:30 | Сообщение # 12
В клубе с 24.05.11
Всем спасибо, мне полегчало.
bogdan68
Добавлено: 19.10.11, 00:59 | Сообщение # 13
У ec-11, Доблик 2006 года. Стоит БК. Если бы не угадал метки при замене ремня, то ругался бы БК или не стабильно работал двиг. А вообще ec-11 не заморачивайтесь. Дизель либо работает, либо нет. valik_rr, Вам все правильно написал.
Не угадали вы товарищ, бк вам не поможет, да он и ничего не скажет.Если ошибиться на 1
зуб еще можно,а дальше кирдык,то есть когда возможно бк вам скажет,что с газораспределением у вас проблеммы,то это значит,что требуется ремонт головки.
Yaroshko
Добавлено: 21.06.13, 22:36 | Сообщение # 14
В клубе с 24.05.11
Ребята! Помогите!!!
Наверное пришел конец моему движку.
Компрессия на холодную и без масла - 24 кг/см., когда влили масло в цилиндр - 30 кг/см.
Из выхлопной - серый дым. На 3000 км. сожрал 4 литра масла.
Диагностика показала что все в норме.
Дядка в гараже и на трех СТО сказали что турбина тоже в норме. (Про СТО в отдельной теме)
Никто не знает с чего начать ремонт.
Может у кого было такое. Подскажите, пожалуйста.
STETS
Добавлено: 23.06.13, 10:23 | Сообщение # 15
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
когда влили масло в цилиндр ? на сколько я понимаю,в цилиндр льют не масло,а бензин?(для того,что бы смыть маслянную плёнку и реально посмотреть компрессию.) - а у Вас наоборот? Ну и второе,масло как правило жрёт из за больших зазоров в маслосьёмных кольцах,ещё и через дубовые маслосьёмные колпачки. Посмотри систему вентиляции картерных газов,может где забито.
