Дроссельная заслонка 48CPD - двигатель 1,9 120лс
Matumba
Добавлено: 22.04.13, 16:35 | Сообщение # 1
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
Собственно вылезла проблема…
Машина изредка глохнет, завести можно сразу же.
Ошибки :
P0638 - Команда дросс. клапана
P2100 - Моториз. дросс. зас.
Убрать не возможно.
Выглядит вот так, разъем шести контактный, задействовано четыре.
http://www.piesedindezmembrari.ro/imagini/8129301-12612166-2000752.jpg
Заслонку снимал мыл – результат никакой.
К сожалению не нашел нормальный техдок по проверке сабжа. У кого есть инфа – поделитесь плиз.
Или может кто обмерял сопротивление, интересует сопротивление клемм 6-2 и 1-4.
Matumba
Добавлено: 25.04.13, 15:43 | Сообщение # 2
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Ну пожалуй продолжу монолог... smile
Накопил инфу а оно не пригодилось.
Через день удалось потушить ошибки, три дня езжу - полет нормальный.
Похоже помывка принесла плоды, но почему-то не сразу.
Возможно надо было время на адаптацию, а может после мытья какое-то время ушло на разрушение внутреннего загрязнения. Мыл я заслонку аэрозолью для промывки карбюраторов (только с наружи). Сама заслонка по умолчанию в открытом положении, по мануалам ее перемещать руками нельзя (я трогал, чтоб отмыть нормально).
То, что я перемещал заслонку, выдало дополнительно ошибку P1111 , к счастью не фатальную, легко убирается сканером.
Аминь!
ЗЫ Если будет продолжение - отпишусь.
Добавлено: 25.04.13, 18:01 | Сообщение # 3
Matumba, Все правильно, ты трогал руками заслонку. И потом при включении зажигания она оказалась не совсем в том месте где должна быть, вот и выбила и отложилась в мозгах ошибка. А вообще такие весчи руками трогать низзя, ибо внутри блока дрочельного узла стоит шаговый двигатель и редуктор с кучей шестеренок и они по моему пластиковые, одно неловкое движение и можешь на шестернях зубов недосчитаться. Блок очена нежный wink
Matumba
Добавлено: 07.05.13, 14:36 | Сообщение # 4
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Пока актуально, ошибки опять полезли.
Буду дальше грести.
Matumba
Добавлено: 11.05.13, 13:35 | Сообщение # 5
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Пожалуй продолжу....
Ошибки через неделю опять полезли, и решился я разобрать заслонку.
Снятие не сложное, сама заслонка запросто разбирается - снимаем скобы, и крышка с платой отходит (чуть сложнее сборка, скобы тяжело защелкнуть, надо приложить усилия)
И вот что я обнаружил
https://plus.google.com/u....6988130
1 куча масла, на фото остатки, еще грам 50 сразу вытекло… не думаю что оно помогало в работе коллекторного движка.
2 заслонку прозванивать бесполезно, по сути это микроконтроллер ,сам двигатель не имеет контактов выходящих наружу.
После мытья стало выглядеть вот так
https://plus.google.com/u....1365154
После сборки удалось сбросить ошибки , и программа фиатецускан начала в режиме теста заслонки рулить сабжем (в самом начале тест не давал результата)
Вопросы которые остались:
На долго ли хватит отрепареной заслонки.
Откуда взялось масло? Я подозреваю турбину… но вот масло от замены до замены у меня не уходит практически.
Ну а пока решил ездить и наблюдать.
Добавлено: 11.05.13, 14:46 | Сообщение # 6
Вот это и есть самый интересный вопрос! upset bang
0pium
Добавлено: 13.05.13, 12:36 | Сообщение # 7
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Посмотри Уплотнение вала д.з. - разбирать и чистить постоянно - не выход.
Проще проверить турбину самому чем строить догадки, полиняешь на два хомута)
Воздушный фильтр часто меняешь? Если с возд. фильтром проблем никогда не было турбина обычно начинает умирать с "горячей" стороны. Какой пробег?
0pium - Пн, 13.05.13, 12:38
Matumba
Добавлено: 13.05.13, 13:17 | Сообщение # 8
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Пробег судя по сажевому фильту 207 тыс., брал с пробегом 160, могли до меня турбинку подогреть.
Фильтр воздушник меняю с заменой масла , ибо не дорогой он, а мне так спокойней.
Понятно что чистить заслонку раз в неделю не дело. Люфта по заслонке не видать, чтоб понять конструкцию уплонтения вала, надо сабж полностью разобрать. Наверно в ближайшее время буду делать.
Хомуты не проблема, опиши плиз процедуру.
Спасиб.
0pium
Добавлено: 13.05.13, 14:48 | Сообщение # 9
В клубе с 05.06.12
1,9 105 л.с.
Отсоединяешь патрубок интуркуллер-впускной коллектор (со стороны интеркуллера), можно отсоединить еще трубку вентиляции картера за фильтром дабы исключить её, в первую очередь смотришь на кол-во масла в интеркуллере и отсоединенном патрубке, заводишь, один газует до 3К оборотов второй с тряпкой "стоит" и смотрит брызгает из интеркуллера масло или нет, если масло не льется, и при заведенном моторе не брызгает, в выхлопной трубе нет маслянистого нагара, люфт крыльчаток отсутствует или минимальный (то же надо снять патрубок) - с большой вероятностью турбина в порядке. но даже если турбина или что то другое берет масло, в твоем случае 500-700грамм на 10К беспокоиться вообще не о чем, а там судить тебе. Наличие небольшого кол-ва масла во впускном тракте - это нормально.
0pium - Пн, 13.05.13, 14:57
Matumba
Добавлено: 06.07.13, 11:30 | Сообщение # 10
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Итоги подведу.
Заслонка через несколько дней перестала выдавать ошибку. Видимо первоначально недомыл до конца.
А еще я вырезал фильтр частиц, и перепрошил блок . В турибу не лез.
Добавилось мощи, и расход стал на литр меньше. Я доволен.
