Появилась проблема із задньою лядою!!
volkof
Добавлено: 11.08.12, 01:32 | Сообщение # 16
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
oktaff, внимательно с длительностью подачи напряжения на двигатель, на 1-1,5 сек, не перегрей двигатель дворника.
oktaff
Добавлено: 18.08.12, 00:38 | Сообщение # 17
В клубе с 05.08.12
Дело в том что я движок отсоеденил. Там немного пригорела щетка.
3й день: Заливаю WD-шкой с обеих сторон. Пока выбить не получается. И не прокручивается sad
Добавлено (17.08.12, 23:35)
Ну вот наконец-то я и выбил вал молоточком!
Добавлено (17.08.12, 23:38)
Quote (volkof)
сальник заменил на новый
А сальничек где купили? Каких он размеров должен быть? Чем смазывали вал перед сборкой?
Добавлено: 18.08.12, 11:47 | Сообщение # 18
Quote (oktaff)
у тебя же под боком можно заказать сальник http://club-fiat.org.ua/forum/9-4149-1 Литолом смаж
oktaff
Добавлено: 19.08.12, 16:47 | Сообщение # 19
В клубе с 05.08.12
Собрал пока без сальника. Работает. Всем спасибо за рекомендации. Единственное что не сразу получилось, так это попасть рычагом стеклоочистителя в нужное положение, т.к. он останавливается в том месте - где его выключили. Получилось, что он номерные знаки вытирать хотел smile
Так что лучше с напарником, что бы он уследил начальную позицию дворника.
ihors
Добавлено: 17.07.13, 12:05 | Сообщение # 20
В клубе с 13.07.13
Авто: Fiat, Doblo, 2007
1.9, 88kW
Привіт! А як виглядае той сальник? Він на цілу довжину трубки? Чи менший? І як він правильно називається?
Поки 2-ий день "відмочую" і "кручу"... наразі безрезультатно.
volkof
Добавлено: 17.07.13, 21:59 | Сообщение # 21
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
ihors, обычное резиновое колечко (сечение кольца круглое, смотри в отделах сантехники), смазал салидольчиком и ставь.
ihors
Добавлено: 19.07.13, 10:38 | Сообщение # 22
В клубе с 13.07.13
1.9, 88kW
Сьогодні зібрав. Все працює smile
Правда довелося просвердлити кілька маленьких отворів в пластиковій трубці, залити в них ВД-шки і витискати гідравлічним пресом, бо своїми силами - ніяк.
Плюс до того всього, пластикову трубку трохи розсвердлював, бо шток дуже (дуже!) туго входив.
sokil1
Добавлено: 21.07.13, 11:30 | Сообщение # 23
В клубе с 19.10.12
1.3 MULTIJET ZFA223000054
Место парковки: Украина Червоноград
У меня тоже не работал задний дворник я его снял потом делал машину на сто ставил отбойники ресор по 320 гривен штука работа по 20 грн за штуку две втулки задних амартизаторов по 48грн за штуку работа 45 грг за штуку перепресовали были полностью разбитые,моторчик лежал в багажнике и вот я мастеру и говорю чтобы посмотрел на моторчик работает ,неработает проверил тыком к акумулятору подключал признак жизни подавал ,я ему и говорю что на форуме люди бросают на сутки в киросин или в тормозуху и пробывали выбивать шток ,правда он попробывал чем то побрызгать но это была не ВДшка и потом попробывали ее потихоньку выбивать ,выбивалась она тяжело он все время ее брызгал и выбивал и за 20 минут мы ее выбили ,он ее почистил нождачкой все окуратненько смазал все собрал проверил к акумулятору и о чудо мотор заработал ,потом все побысренькому поставили на место и вот настал тот ДЕНЬ когда и у меня заработал задний дворник!Пробуйте это того стоит новый мотор 450гривен а так мне обошолся в 30 гривен за работу.
sokil1 - Вс, 21.07.13, 11:34
