Проблема с метаном
kapraleks
Добавлено: 25.06.13, 10:40 | Сообщение # 1
В клубе с 18.06.13
1.6 76 кВт
Место парковки: Черновцы
Всем доброго времени..! Недавно вступил в ряды владельцев Итальянского Дублона. 2005г.в. 1.6 16V метан с завода! Очень порадовал расход газа по трассе когда гнал машину домой (одна лампочка уже не горела +-20 кубов) проехал 325 км. По городу же расход не кардинально отличается- заправил 22 куба и проехал 205 км.
После второй заправки метана появилась проблема: начал заводить, а лампочки на газовом переключателе горят, как будто газа нет... Еще разок-и все путем, горят все зеленые, и переключился на газ. На следующий день заводить машину-опять, будто газа нет! Снова глушу и опять завожу... При чем иногда зеленые лампочки загораются и потом гаснут-работает на бензине, а иногда вовсе не загораются-только две красных. После 4-5раза все индикаторы зеленые-переключилась на газ! Но едет будто на жигуле карбюратор заливает-троит по черному. Через минут 5 после прогазовки обороты наладились, ехать стала более менее нормально.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, в чем может быть причина. Может с форсунками что то или с самой автоматикой, или задули может грязь какую... Буду благодарен за любую подсказку!!!!!!
Добавлено: 25.06.13, 19:31 | Сообщение # 2
ПОедь к газовщикам пусть посмотрят кампом . Причина может быть как в датчике давления газа , он на мозг количество показывает , так и в датчике температуры и давления газа ( он стоит на блоке форсунок )
У меня просто машинка тоже есть на родном метане , так что волей неволей начал учить мат часть happy happy Датчик давления (уровня газа ) стоит на редукторе . С ним проще его можно почистить . А вот тот что на блоке форсунок только менять . Стоит что то около 600грн ( если Ланди Рензо итальянская стоит )
kapraleks
Добавлено: 01.07.13, 10:09 | Сообщение # 3
В клубе с 18.06.13
1.6 76 кВт
Да у нас в городе нету газовщиков по метану... Только пропан обслуживают! Думаю может просто на любой сервис подехать стедать диагностику-может что скажут. Незнаю или на любой сервис ехать или искать Фиатовский... И сколько интересно берут за комп.диагнос.
Добавлено (01.07.13, 09:09)
