шипит воздух в салоне
| galaxi7 | Добавлено: 25.07.13, 11:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.06.13
Авто: Фиат Добло
| Добрый день всем. Появилась проблемка, не знаю что делать. Недавно услышал в салоне шипение воздуха при работающем двигателе. Сначала еле слышно было и чуть-чуть, сейчас конкретно шипит. Интересно, то что на педаль тормоза, даже если слегка нажать, шипение пропадает. Насколько мне известно, если вакум, то должно как то отразится на работе двигателя( ну там троит или не держит холостые), а тут всё нормально. Двигатель работает, тормоза есть. Может кто сталкивался с такой проблемой?
| serega19011985 | Добавлено: 25.07.13, 13:53 | Сообщение # 2 |
| Ты можешь это элементарно проверить. Снят трубку с вакуумного усилителя , заткнуть ее и завести. Если шипение пропало то известен ответ на твой вопрос. Удачи.
| galaxi7 | Добавлено: 28.07.13, 22:54 | Сообщение # 3 |
В клубе с 10.06.13
Авто: Фиат Добло
| Спасибо. Как то не додумался.
