Проблемы с пуском Doblo 1,9D
Доблолюб
Добавлено: 20.06.13, 18:13 | Сообщение # 1
В клубе с 08.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
1.9D
Вчера, после 20 мин. простоя двигатель напрочь отказался запускаться. Стартер вращал нормально, но топливо не впрыскивалось в цилиндры. Во время вращения стартером загорался ЧЕК. Был сделан звонок другу с целью отбуксировать на СТО. Зацепили, потащили... Дай, думаю, попробую с буксира - Опа! заработал! Остановились, заглушил, Запрустил стартером - нормально!?!? Заглушил - запустил ещё три раза - всё работает, ЧЕК не горит. Глюк ,думаю, хотя странный. С утра сегодня всё повторилось. Со стартера ни в какую, хотя вращает отлично, впрыска нет. Толкнул с горки - запустился. Заглушил, запустил со стартера и поехал на СТО. Диагностика выявила ошибки датчиков коленвала и дроссельной заслонки. ошибки стерли и предложили поездить и понаблюдать. Пол дня всё было нормально. Глушил, запускал - без проблем. Заехал домой на обед, 2 часа простоя и снова та же трабла.
Где копать, у кого какие мысли?
serega19011985
Добавлено: 20.06.13, 18:35 | Сообщение # 2
Скорее всего проблема в датчике коленвала. Либо окислился либо устал работать. Это единственный датчик при котором мотор не запускается. Но сначала надо проверить все контакты.
serega19011985 - Чт, 20.06.13, 18:36
Добавлено: 20.06.13, 18:48 | Сообщение # 3
Для начала надо поиском поискать подобные темы, уже было надцать раз angry
Доблолюб
Добавлено: 21.06.13, 01:25 | Сообщение # 4
В клубе с 08.11.12
1.9D
serega19011985, Вам спасибо!
Александр_Алёшин, поиск не помог, т.к. в предложенных надцати темах не нашёл случаев с такими же симптомами на таком же двигателе.
Доблолюб
Добавлено: 24.06.13, 14:18 | Сообщение # 5
В клубе с 08.11.12
1.9D
Замена датчика решила проблему. Всем спасибо! При желании, для общей пользы, администрация может прикрепить тему к одной из надцати подобных.
Доблолюб - Пн, 24.06.13, 14:24
серега76
Добавлено: 24.06.13, 17:54 | Сообщение # 6
В клубе с 15.02.13
Авто: Fiat Fiorino 95 Citroen Jumpy 2000
1.4mi 1.9td
Место парковки: Городище УКраина
У меня было возникла подобная проблемка.Стартер крутит-а заводится не хочет angry .Проверял и наличие соляры,а потом поступил как на своем Фиорине-снял клему,одел,щелкнула релюшка справа на крыле-и дизелек завелся surprised .И так полдня.Дома снял разъем-контакты зеленые.После почистки и смазки подобное больше не повторяется. happy
