Подшипники ступиц. Замена, выбор, каталожные номера
БАТЯНЯ  | Добавлено: 14.09.12, 07:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.09
| Подскажите, пожалуйста, каталожные номера подшипников ступиц -- передних и задних. Что-то мне кажется, что пора уже и там обновить детали, ведь пробег без малого 100 тысяч...
| Крома | Добавлено: 14.09.12, 13:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (БАТЯНЯ) что пора уже и там обновить детали, ведь пробег без малого 100 тысяч... Ступичные обычно сами просят обновиться. Громко просят.
Полезно знать. Задние на 2108 прослужили тысяч 300 и лет 15. А на Кроме задние за 25 лет пережили три шлифовки коленвала и сварку кузова. Я их поменял, да старые еще и не сильно гудели.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.09.12, 14:54 | Сообщение # 3 |
| Нашел тока вот єто http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=525045
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.09.12, 14:58 | Сообщение # 4 |
| А вот и передний, кто бы знал в каком разделе искать http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=518338
БАТЯНЯ  | Добавлено: 15.09.12, 06:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.09
| Quote (Крома) Ступичные обычно сами просят обновиться. Громко просят.
Полезно знать. Задние на 2108 прослужили тысяч 300 и лет 15. А на Кроме задние за 25 лет пережили три шлифовки коленвала и сварку кузова. Я их поменял, да старые еще и не сильно гудели. Вопрос не в том сколько и где у кого-то проходили, а в том какие ставить. У меня тоже на 11-й при общем пробеге в 242 тысячи подшипники "родные" стояли...
Саня, а вот за эту инфу отдельное спасибо
| Крома | Добавлено: 15.09.12, 07:46 | Сообщение # 6 |
| По каталогу SNR существуют подобные подшипники 72х37х37 с увеличеним 0.02 и 0.04 Без пояснений и привязки у модели. Номерочек 71745047 тоже сам номер подшипника спрячет и выведет на набор для установки имеющий свой номер. Очень полезно родной внимательно измерить до соток диаметры и сравнить с новым.
А можно конечно купить Вологодский с Москвича 2141 72х37х37 эти размеры там те же.
Задний 51759727 в своих размерах ну очень смахивает на http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2108/164/ Не у всех же есть доступ к запчастям и есть вариант выкрутиться.
И последнее. Видел нарекания в нете на подшипники FAG применительно к ДОБЛО. И видел три абсолютно разные упаковки с подшипниками FAG на рынке. Куда же от этого деться? http://www.podshipnik.ru/news/4372.html
vitali  | Добавлено: 15.09.12, 14:13 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.12.11
| Предний подшипник от Москвича,подходит только на Добло без АБС
| Стасон57 | Добавлено: 20.01.13, 18:37 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.01.13
Авто: fiat doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 103 bipower
Место парковки: Запорожье, Украина
| добрый день, подскажите неопытному фиатоводу какой подшибник (с какого другого ТС менее кусающийся по цене) можно впресовать в заднию ступицу Добло карго 1.6 2003 заранее благодарен
| вовар | Добавлено: 21.01.13, 02:25 | Сообщение # 9 |
| передние подшипники вилетели в промежутке 240 -290000км. задний правий при 400000.левий пока еще живой. задний подшипник снял роликовий установил фаг шариковий.задний подшипник виполнен в виде блок-подшипник,наружная обойма-тело ступици.если подбирать замену то вместе с ступицей.передние при виходе из строя завили ,в заднем появился неубираючийся люфт.снимал мощним сьемником с бешеним треском.внутреняя обойма осталась на оси,срезал болгаркой.удачи
| Крома | Добавлено: 21.01.13, 02:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Стасон57) (с какого другого ТС менее кусающийся по цене То не на то ТС сел. Приделать липу там не получиться, но можно изменить место покупки. В моей Кроме, в подобной ситуации, удалось сползти с 1200 до 700гр. Всего лишь сменил магазин. Чего там тебе насчитали и за что именно?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 01.06.13, 10:52 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.12.09
| Хочу отписаться про "москвичевские" подшипники (передние) для наших Добликов. Полчаса назад друган, катающийся на точно таком же Панорамовиче, как мой, позвонил и сказал, что "взял он по моей подсказке парочку "москвичевских" и заменил на своем авто. Пробег у него на данный момент 250 000. Так вот - один подшипник у него пробежал 570км, а второй 1000км. Первый просто рассыпался, а второй завыл. Заказал "логановские"...Вот так-то вот...
Alex  | Добавлено: 01.06.13, 19:31 | Сообщение # 12 |
| Цитата (БАТЯНЯ) Первый просто рассыпался, а второй завыл. Заказал "логановские"...Вот так-то вот... интересно не надоели эксперименты?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 01.06.13, 22:52 | Сообщение # 13 |
В клубе с 20.12.09
| Цитата (Alex) интересно не надоели эксперименты? Так ведь экспериментировал-то не я...Повнимательней пост читать надо...
Alex  | Добавлено: 01.06.13, 23:13 | Сообщение # 14 |
| Цитата (БАТЯНЯ) Повнимательней пост читать надо.. я внимательно посты читал вот и спрашиваю зачем такие экспиременты дальше продолжать? ведь вы эту темку подняли, вот бы и спросили у другана зачем на бало еще раз бабло тратить? нет со второго захода нормальные подшипники поставить
| Крома | Добавлено: 02.06.13, 09:01 | Сообщение # 15 |
| Цитата (БАТЯНЯ) парочку "москвичевских" Производитель подшипников не указан, но громкие выводы уже сделанны. В экономию ударяються обычно совсем несведующие люди. Подшипник - полный Китай, методы монтажа - молоток.
Будете менять померяйте диаметр ступицы. Микрометром! Когда там размер чуток уменьшиться плохими станут все подшипники.
