Ремонт корпуса топливного фильтра
artik137
Добавлено: 10.10.14, 13:27 | Сообщение # 1
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
Прошу совета у более опытных водителей .Проблема состоит в том ,что при длительной стоянки автомобиля от 6 и больше часов автомобиль начинает заводиться и тут же глохнет .Приходиться немного "подгазовывать" во время зажигания .Бывает завожу за вторым разом ,а бывает и за 10-ым ,взависимости от температуры воздуха ,это я так заметил (припускаю).На комп. диагностикеBOSH показало( Р0230 "Реле топливного электронасоса Настройка ошибочна").Там же сказали что попадает воздух через корпус топливного фильтра .
Добавлено (10.10.14, 12:27)
На всех разборках обязательно одно из креплений (серые кольца) отломано.Можно сделать с двух один?Переставить кольца с одного на другой.В том дело что я эту машину пригнал в таком состоянии ,а сейчас хочу сделать для себя ,и боюсь что то снимать пока нет замены .
artik137 - Пт, 10.10.14, 13:23
Алексей33
Добавлено: 10.10.14, 23:13 | Сообщение # 2
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Доброго времени суток, я себе менял корпус полностью так как он треснул и ошибки как у вас не было, возможно дурит мозг электронасос в баке, цена корпуса топливного фильтра у нас оригинал 8,500 руб.
artik137
Добавлено: 12.10.14, 10:14 | Сообщение # 3
В клубе с 07.09.14
Стоп ,а откуда тогда воздух берется ? После нескольких попыток завести машину она начинает глохнуть (глотает воздух ) .Ошибку я описал выше .Начнем с того .Менял кто то корпус ? Есть видео его разборки ?
Добавлено: 12.10.14, 22:48 | Сообщение # 4
А зачем видео, это что настолько сложно? я еще понимаю ремонт движка или еще какого нибудь сложного узла,а это просто фильтр,чё там смотреть.если менял фильтр то проблем не составит никаких
Levin_Viktor
Добавлено: 14.10.14, 09:51 | Сообщение # 5
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Судя по фото,примотана нагнетающяя трубка из бака к фильтру.Если проблема подсоса воздуха в ней,то при работающем насосе в топливном баке,при наличии неплотности в ее соединении там должен быть не слабый фонтан солярки!А по ремонту думаю можно вклеить на эбоксидку в корпус фильтра штуцер (латунь или пластик) потом кусочек топливной трубки от жигулей (сантиметров пять) и два хомута,один зажать на вклееном штуцере другой на родной трубке.Вообще вариантов масса.
AIR
Добавлено: 18.10.14, 23:36 | Сообщение # 6
В клубе с 29.12.13
Авто: фиат добло
1,3
у вас сверху не хватает такого же серого кольца, как и сбоку, все эти кольца съёмные нужно только аккуратно снимать.  кроме этого проверьте работает ли насос подкачки низкого давления и не забита ли трубка от бака к фильтру
AIR - Сб, 18.10.14, 23:44
