турбіна в маслі 1.9 мультіджет
| taras_taras | Добавлено: 19.11.14, 01:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.10.14
Авто: Fiat добло 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
Место парковки: Ровно Україна
| Що може бути, капає масло з турбіни (1.9 мультіджет), знявши патрубок , який іде до турбіни не виявив в ній дефектів на приклад зазору чи шату. А ще при 3 тис. обертів і вище починає диміти чорним кольором, вихлопна в сажі. Може форсунки зливають???
| bogdan68 | Добавлено: 19.11.14, 11:05 | Сообщение # 2 |
| Турбина начинает бросать масло.Дымит после 3000 об-проверить фильтр воздушный,клапан ЕГР,замерять на диагностике давление наддува турбины на ходу в нагрузке(возможно не додувает,поэтому дымит).Проверить расходомер воздуха-возможно завышает показания(хотя обычно занижает).
Levin_Viktor  | Добавлено: 19.11.14, 13:48 | Сообщение # 3 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| А масло движек сильно хавает?Если турбина масло бросает тогда масло постоянно надо доливать.Если с маслом все в норме,тогда воздух (фильтр,расходомер,егр)если и тут норма,тогда форсунки,думае если они льют,то тут тоже на уровень масла надо смотреть,вообще при льющих форсунках идет разжижение масла..
| taras_taras | Добавлено: 19.11.14, 18:47 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.10.14
| Перевірив, воздушний фільтр і масло в нормі.
