Обороты двигателя Добло 1,9 JTD
| kopchi | Добавлено: 20.12.11, 10:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
| Добрый день. Порылся по форуму но конкретного ответа так и не нашел. Проблема и вопрос таков. Неделю как заметил что когда еду и убираю передачу (накатом) обороты подымаются до 1000 об. или падают до 600-700 об. хотя обычно обороты на моей машине 900 об.. Бывает ето редко но все равно как то не понятненько. И еще какие обороты у Вас при заводке холодной машины и после того как прогреется? У меня 900 при любом холостом режиме что холод что жара.
Сообщение отредактировал kopchi - Вт, 20.12.11, 11:00
valik_rr  | Добавлено: 20.12.11, 12:03 | Сообщение # 2 |
В клубе с 17.04.11
| Да це я думаю нормально ! В мене теж буває нормальні обороти, а бува трішки падає аж нач вібрация починається із за того що малі обороти)
| BX7444AE | Добавлено: 20.12.11, 17:18 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
| У меня холостые всегда 900 ниже никогда небыло!!!
valik_rr  | Добавлено: 20.12.11, 17:48 | Сообщение # 4 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (BX7444AE) У меня холостые всегда 900 ниже никогда небыло!!! да в мене десь так само но буває чуть менше, а буває більше майже 1000
| kopchi | Добавлено: 21.12.11, 14:01 | Сообщение # 5 |
В клубе с 06.10.11
| Просто по чему еще возник вопрос, до этой были машины так там когда зимой заводиш обороты повышенные, пока не нагреется, а потом нормализуются вот и стало интересно в доблике также должно быть.
valik_rr  | Добавлено: 21.12.11, 16:23 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.04.11
| то мабуть в інжекторах
| kopchi | Добавлено: 04.01.12, 12:13 | Сообщение # 7 |
В клубе с 06.10.11
| Мда. Теперь все выще описанное с оборотами начало происходить когда нажимаю на тормоз. Посмотрел шланг вакуумника и вакуум вроде все сухо. при заводке педаль тормоза уходит в низ.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.12, 12:35 | Сообщение # 8 |
| Quote (kopchi) Просто по чему еще возник вопрос, до этой были машины так там когда зимой заводиш обороты повышенные, пока не нагреется, а потом нормализуются вот и стало интересно в доблике также должно быть. По крайней мере на моем бензиновом так Quote (kopchi) при заводке педаль тормоза уходит в низ. Проверь хорошо все трубки вакуума, если нигде не пропускает, тада надо ковырять вакуумный усилитель
agea  | Добавлено: 04.01.12, 21:41 | Сообщение # 9 |
| Quote (kopchi) Теперь все выще описанное с оборотами начало происходить когда нажимаю на тормоз
Вакуумный насос стоит отдельно на распредвале и на этот процесс не может влиять , а вот обороты должны быть 900 ,в большой мороз также несколько повышаются при заводке , но после небольшого прогрева нормализуются . В твоем случае надо делать компьютерную диагностику .
| yaz469 | Добавлено: 02.02.12, 19:05 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
| Quote (BX7444AE) У меня холостые всегда 900 И у меня тоже и на холодную и на горячую 900! это нормально или при запуске -20? должны бить выше?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 02.02.12, 19:11 | Сообщение # 11 |
| Quote (yaz469) И у меня тоже и на холодную и на горячую 900! это нормально или при запуске -20? должны бить выше? Quote (agea) в большой мороз также несколько повышаются при заводке , но после небольшого прогрева нормализуются .
| bogdan68 | Добавлено: 02.02.12, 20:17 | Сообщение # 12 |
| Был ваз21114,вот на нем обороты при прогреве были повышенны,а вот на 1.9 обороты что на холодную,что на горячую.
| maksuszt | Добавлено: 03.02.12, 03:11 | Сообщение # 13 |
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
| на дизеле НЕТ прогревочных оборотов как на бензинке! у меня как завел обороты доходят до 1000 и СРАЗУ ЖЕ (1-2 сек.) падают на 850 об/мин.
| sulzer | Добавлено: 04.02.12, 02:42 | Сообщение # 14 |
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/100 к.с. diesel
| Хорошая тема!У моей машины холостые тоже около 900!Думал-многовато,а вижу у всех так! Зимой могут плавать-бо крутит коробку.Проверить мона так-выжми сцепление на прогреве-движок должен бежать ровнее,но тогда не прогревает масло коробки. Еще нюанс-если барахлит шкив генератора-он со спец муфтой-мотор грохочет на холостых,и затихает стук при даче газа.Последствия нехорошие .надо проверить муфту,а то подведет в ненужный момент.Я долго искал откуда дребезжание и жрало ремень приводов-пока нитки не вкинуло в ГРМ и порвало зубчатый=капут клапанам! А ведь проблему видел,поменял ремень и все ролики кроме генераторного,все равно ремень приводов трепыхало на холостых.Пока не yfe,yekj.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.02.12, 15:30 | Сообщение # 15 |
| Quote (sulzer) Еще нюанс-если барахлит шкив генератора-он со спец муфтой-мотор грохочет на холостых,и затихает стук при даче газа. Этот вопрос выделен сюда http://club-fiat.org.ua/forum/38-4994-1
[admin]Правила форума гласят 6.3 Название темы сообщения в технических форумах должно чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!![/admin]
