Не работает ABS и EBD
| Leon52 | Добавлено: 10.10.14, 12:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.03.13
Авто: Fiat Doblo 2009г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9JTD
Место парковки: Днепропетровск,Украина
| Периодически срабатывает лампочки ABS, сообщение БК "ABS FAILURE=EBD FAILURE=SWITCH OFF=ENGINE".ПРИ ЭТОМ РАЗЪЕМ ПРОМЫВАЛСЯ неоднократно,СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД ОТ БЛОКА АБС ПРОВЕЛИ ОТДЕльно-для самоуспокоения.Диагностика показывает ошибку-типа,прерывается связь с блоком ABS.Срабатывания периодические,учащаются при движении по неровной дороге.Время от времени (раз на 50-100км) может появляться ещё один признак-вдруг стрелка топлива начинает падать почти до нуля,при выключении-включении зажигания-этот признак восстанавливается.Аккумулятор-новый.Ставил другой блок ABS-без изменений.У официалов был раза три.У других -раз 5....Все говорят ,что всё исправно-но этот глюк не устраняется. Официалы предлагают сменить БК-около 550евров-б\у типа не подходит.надо заказывать на заводе....
