Свистит турбина
dejmon30
Добавлено: 30.08.12, 20:54 | Сообщение # 1
В клубе с 19.06.12
1.9 jtd 74 kwt
Место парковки: Луцк Украина
в последнее время слышен свист турбины при пуске двигателя и при дальнейшем движении особенно при нажатии педали газа! От чего такое могло произойти и что мне делать в этой ситуации?
Yavik
Добавлено: 30.08.12, 22:18 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (dejmon30)
Проверить герметичность впускных патрубков от турбины к впускному коллектору и интеркуллера, если имеется таковой . smile
Patrik
Добавлено: 30.08.12, 23:59 | Сообщение # 3
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (Yavik)
Особенно если это резко произошло, негерметичность проявляется замасленостью патрубка.
grv864
Добавлено: 07.02.14, 13:42 | Сообщение # 4
В клубе с 13.11.13
Авто: Fiat Doblo cargo 2006г
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Patrik, Появился сегодня,свист,что в ходу,что на месте,подымаю обороты,и с 2000 тыс об/мин. появляется свист,раньше такого не было.Едет ,как ехала. Замасленость какого патрубка?
grv864
Добавлено: 07.02.14, 13:45 | Сообщение # 5
В клубе с 13.11.13
Как проверить герметичность?
vitaliyBVV
Добавлено: 07.02.14, 20:17 | Сообщение # 6
В клубе с 24.10.13
1.3 Multijet
Место парковки: Украина, Сумы
У меня та же проблема, свистит свыше 2000, куда лезть не знаю(((
vitaliyBVV - Пт, 07.02.14, 20:18
mvolzar
Добавлено: 07.02.14, 22:04 | Сообщение # 7
В клубе с 16.12.12
Авто: fiаt doblo 2010
1.3 multijet 90 к.с
Место парковки: Львів Україна
в мене тоже свистіла на що не звертав уваги поки повністю не накрилась ( з турбіни прорвало масло в впускний колектор) в підсумку повний ремонт турбіни - 3000 грн.
grv864
Добавлено: 15.02.14, 15:07 | Сообщение # 8
В клубе с 13.11.13
А я отремонтировал турбину,хотя она была нормальная,проверка на стенде показала,балансировка в приделах нормы.Но то,что загнута одна лопасть(краешек) ,мастер сказал,что может из-за этого,но и временами,подтекало масло.Поставил обратно турбину,а свист остался.Не знаю,где теперь искать.
Добавлено (15.02.14, 13:07)
Это хорошо,что мотор в разнос не пошел!
grv864 - Сб, 15.02.14, 15:06
mvolzar
Добавлено: 15.02.14, 23:29 | Сообщение # 9
В клубе с 16.12.12
1.3 multijet 90 к.с
сам удивляюсь так как за 4-5 минут ушло в трубу почти половина масла .
grv864
Добавлено: 16.02.14, 12:07 | Сообщение # 10
В клубе с 13.11.13
Цитата mvolzar ()
А как заметили?
mvolzar
Добавлено: 16.02.14, 21:33 | Сообщение # 11
В клубе с 16.12.12
1.3 multijet 90 к.с
Цитата grv864 ()
А как заметили?
при їзді побачив в зеркалі заднього виду багато білого диму, хоча мотор працював в штатному режимі, зупинився з вихлопної капало масло так и заметил.
talibas
Добавлено: 18.01.15, 13:34 | Сообщение # 12
В клубе с 18.01.15
Авто: fiat doblo 2006
Место парковки: Полтава
Та ж проблема. Заїхав на заправку заправився і появився свист.  На діагностикі тиск турбіни в нормі. Перевірив всі патрубки в нормі. Їде нормально уже год так катаюсь із свистом. Мастер сказав то крильчатка на турбіні об корпус черкається, і дає такий свист. Якшо не ремонтувати ляже турбіна, но ремонтувати мені не радив краще б.у. заказати. Ремонт від 1600-3200грн. Беушна 250$.
grv864
Добавлено: 18.01.15, 13:36 | Сообщение # 13
В клубе с 13.11.13
Мне поставили новый картидж,а свист остался.
вовар
Добавлено: 19.01.15, 08:56 | Сообщение # 14
1.9 qtd
свист турбiни в бiльшостi випадкiв це порушення геометрii лопаток. тиха турбiна =один из признакiв якостi. звернить увагу як свистять турбованi мази, кiровцi,мтзони, старi ваговики. знiмаеш всасуючий патрубок i проверяеш радiальний люфт оси турбiни,вiн мае бути не значним.осевий,який не визивае касання робочих колiс об корпус допускается. не поспiшайте бездумо ремонтувати тубiни.не факт що буде краще.при простотi конструкцii агрегат складний в ремонтi.потребуе обладнання и навикiв. успiхiв
grv864
Добавлено: 19.01.15, 09:47 | Сообщение # 15
В клубе с 13.11.13
Люфтов нет,смущает,то,что свист хоть на холостых ,так же и в дороге,только на педаль газа,выше 2000 об,мин,и свист сразу же усиливается,чуть пустил педаль газа,свист ослаб,или совсем пропал.Газую на месте,свист есть,открываю клапан сброса давления на турбине,турбина перестает работать,и свист прекращается. Свист остался,что до ремонта,что после ремонта,одинаковый. Есть на интеркулере,в углу запотевания масла,но от туда свиста нет,слышен свист из чугунной части,то есть горячей,турбины.Проверял через ЕБУ,надув соответствует ,требуемому.
grv864 - Пн, 19.01.15, 09:47
