холодный старт
serega89
Добавлено: 28.03.13, 19:44 | Сообщение # 1
В клубе с 31.01.13
Авто: fiat doblo 2004
1.9 jtd
Место парковки: Александрия, Кировоградская область
здраствуйте..помогите в моей проблеме..очень она меня измучила!!машина фиат добло1.9jtd проблема в запуске двигателя..на теплую с пол оборота заводиться..на остывшую надо покрутить стартером иногда очень долго..была проблема с регуляторм давления топлива..чистил сетку и пропадала проблема..может быть плохой холодный стар проблемой этого регулятора давления топлива??
Levin_Viktor
Добавлено: 28.03.13, 21:46 | Сообщение # 2
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
А свечи накала все работают?После запуска спиралька на приборке не мигает?
serega89
Добавлено: 29.03.13, 11:41 | Сообщение # 3
В клубе с 31.01.13
1.9 jtd
в том то и дело свечи проверил.все работают.спиралька не мигает.но быстро гаснет при включении зажигания!!
Добавлено (29.03.13, 09:41)
очень хочю знать может датчик положения коленвала влиять на холодный старт двигателя?уже от без выхода задаю вопросы..проблема в том что в моем городе нет станции где можно комп диагностику зделать!!
bogdan68
Добавлено: 29.03.13, 11:44 | Сообщение # 4
Мало информации,какая температура за бортом(если спиралька быстро тухнет-значить не холодно),как долго нужно крутить что бы завелась на холодную,постоянно или нет такое.
serega89
Добавлено: 29.03.13, 12:21 | Сообщение # 5
В клубе с 31.01.13
1.9 jtd
за бортом от -2 до +2 началось все с приходом зимы.все труднее и труднее было завести..накалял по два три раза свечи потом заводил.и все хуже и хуже а потом стала глохнуть по среди дороги..черз 500 метров..а потом и 10 нельзя было проехать..почитал нашол регулятор давления топлива.но сетка небыла уж прям забита..но почистил продул все работало.но трудно заводилось по утрам.такую чистку за зиму делал три раза!!!сегодня утром не смог завести вообще.крутил крутил даже не схватывает...докрутился что посадил акумм!!
Добавлено (29.03.13, 10:21)
вчера ради интереса залез под машину вытащил датчик положения коленвала.а он вазовский..от 10-ки вроде..но не фиатовский.отрезаны провода и припаяны под вазовский штекер..такую вот купил машину!!!поэтому и вопрос.может вазовский датчик работать на фиате..и может быть он причина?проверил его на работоспосопности.датчик 670ом..а на рынке померял новый 600 ом!!
bogdan68
Добавлено: 29.03.13, 14:06 | Сообщение # 6
Еще не где не читал информации,что вазовский датчик работает на добло.Мой совет,посмотреть на диагностике что в момент запуска с давлением в рампе делается.Недавно смотрел фиорино,незаводился вообще.Посмотрел давление в рампе во время запуска,а оно подымается очень медленно.В итоге через 20сек непрерывного маслания при достижении 160 бар двигатель запускается.Сетка на регуляторе чистая.Поехали на сто,проверили регулятор давления,а он травит в закрытом положении.Итог-замена регулятора и все стало на свои места.У них тоже с каждым разом запуск был все хуже и хуже.Попробуй покрутить непрерывно сек. 20.Насчет датчика коленвала,при диагностике посмотреть ЭБУ видит обороты прокрутки коленвала стартером.Если за зиму три раза чистили регулятор и это помогало что бы не глохнул на ходу,то сразу топливный фильтр под замену однозначно,еще после первого раза,проверенно.
serega89
Добавлено: 29.03.13, 14:32 | Сообщение # 7
В клубе с 31.01.13
1.9 jtd
сам очень удивился когда его вытащи.они его герметиком намазали и всунули.когда почистил герметик смотрю написано россия!глянул в каталоге это 10точный датчик коленвала!!а я на нем с октября езжу ..тогда купил машину!!знать бы еслиб заменить его на фиатовский и всеб работало...но беда денег в обрез!!и просто выкидывать 320 грн неохото!я все станции обьездил не берут мое добло.нет апаратуры для негов нашем маленьком городке!!как самим этот датчик на исправность проверить?или нереально?
bogdan68
Добавлено: 29.03.13, 15:35 | Сообщение # 8
Датчик без диагностики не как не проверить,бывает что только оссылограмма помогает.Раз не нет диагностики на СТО, нужно самому покупать шнурок ELM327 и диагностировать самому.
serega89
Добавлено: 29.03.13, 16:31 | Сообщение # 9
В клубе с 31.01.13
1.9 jtd
такой пойдет http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/elm327-usb-1-4-plastik.html
bogdan68
Добавлено: 29.03.13, 18:57 | Сообщение # 10
Подойдет,сам таким пользуюсь.
korinewsky
Добавлено: 31.01.14, 23:14 | Сообщение # 11
В клубе с 12.03.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1.9/105
Место парковки: Хмельницкий
здраствуйте. у меня таже ситуация. Вы нашли приину
