Обороты двигателя Добло 1,9 JTD
| andy | Добавлено: 09.02.13, 18:40 | Сообщение # 16 |
В клубе с 20.04.12
Авто: fiat doblo 1.9jtd 2007
Место парковки: Житомир
| Цитата (kopchi) Мда. Теперь все выще описанное с оборотами начало происходить когда нажимаю на тормоз. Посмотрел шланг вакуумника и вакуум вроде все сухо. при заводке педаль тормоза уходит в низ. Ну так что было, разобрался или нет? У меня походу тоже самое. Поменял ролик генератора (его подклинивало) и плавание оборотов заметно уменьшилось но все равно присутствует. Когда стрелка охлаждайки подымется хотя бы на одно деление, то двигатель работает ровно. Правда бывает обороты подскакивают до 950 на гарячем, газанул слегка все нормализуется.
| Tcvetkov70 | Добавлено: 09.02.13, 19:34 | Сообщение # 17 |
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 105
| Цитата (maksuszt) на дизеле НЕТ прогревочных оборотов как на бензинке! И дизилях тоже есть. Разогрев начинается с 1000 и заканчивается 850 . У меня Транзит и Фиат и обороты одинаковые. Холостой должен быть 850 . Если EGR заглушен , тогда будет чуть чуть больше.
| ded | Добавлено: 09.02.13, 19:52 | Сообщение # 18 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| У меня при заводке более 1000 и сразу падает стрелка на 900. Постоянно 900.
| Jerry77 | Добавлено: 09.02.13, 22:17 | Сообщение # 19 |
В клубе с 09.12.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
Место парковки: Чернигов
| а у меня 800... но работает отлично, тьфу-тьфу. поднимать надо или как?
| Tcvetkov70 | Добавлено: 10.02.13, 00:21 | Сообщение # 20 |
В клубе с 01.07.12
| Цитата (Tcvetkov70) И дизилях тоже есть. Разогрев начинается с 1000 и заканчивается 850 . У меня Транзит и Фиат и обороты одинаковые. Холостой должен быть 850 . Ес Извиняюсь не 850 ,а 800 об холостой ход . Пошёл посмотрел .
| vas55 | Добавлено: 10.02.13, 15:33 | Сообщение # 21 |
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
| И у меня 800 и на прогреве тоже...
| BX7444AE | Добавлено: 06.12.14, 18:17 | Сообщение # 22 |
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
| Цитата andy (  ) Цитата (kopchi)Мда. Теперь все выще описанное с оборотами начало происходить когда нажимаю на тормоз. Посмотрел шланг вакуумника и вакуум вроде все сухо.
Та же проблема, когда нажимаю тормоз обороты плавают в пределах 1100-600!! И плавают только в движении, когда на холостых все ровно!! Как проверить ваккум?
Сообщение отредактировал BX7444AE - Вс, 07.12.14, 14:22
| tarik_kiev | Добавлено: 06.12.14, 23:14 | Сообщение # 23 |
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9, 105
| у мну на дизеле тахометр на холостых 800 показывает а подключенный комп 850
