Замена задней барабанной тормозной системы на дисковую
Levin_Viktor  | Добавлено: 29.11.14, 18:29 | Сообщение # 1 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Хотелось бы узнать,может кто задумывался о вопросе замены задних барабанных тормозов на доблике на дисковые.Тормоза вполне устраивают,но все-же.Может кто сталкивался?Балку можно заменить,или только супорта?По цене интересно,кто на разборке,может с т-4 фольцвагена балку подкатить или с опеля какого??
Alex  | Добавлено: 29.11.14, 19:41 | Сообщение # 2 |
| Цитата Levin_Viktor (  ) Хотелось бы узнать,может кто задумывался о вопросе замены задних барабанных тормозов на доблике на дисковые.Тормоза вполне устраивают,но все-же. один вопрос: зачем?
Levin_Viktor  | Добавлено: 30.11.14, 13:01 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.05.12
| Ето из серии "сначяло создаем трудности а потом их преодолеваем".А если серьезно,если есть необходимость чинить старую барабанную систему может есть смысл поставить дисковую.мож у кого после аварии (не дай бог),прийдетца заднюю балку заменить,эфективнасть торможения,там,простота замены колодок.На днях смотрел ланоса,там от опеля полностью задняя балка с дискавыми тормозами перекинута,с минимальными затратами и подгонками,смотрица бомба!!Вот подумал мож кто на доблике чет подобное видел?
| Jex | Добавлено: 30.11.14, 16:34 | Сообщение # 4 |
| Да такое не только на ланосе делают,на восьмерках и девятках тоже переделывают и причем без всякого гемора.даже жульку семаху переделанную видел,только вот в классике гемора побольше будет. И еще всю эту хню нужно обязательно регистрировать в гаи потому что вы..ут
