Установка дополнительной задней розетки
Alex  | Добавлено: 25.07.13, 22:22 | Сообщение # 1 |
| Так как темы подобной на форуме нет! решено сделать подходящую и нужную тему
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 25.07.13, 22:26
| fffsk | Добавлено: 25.07.13, 22:23 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.12.12
Авто: фиат Добло 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/77 л.с.
Место парковки: Сумы
| Цитата (doomik) розетку пока не сделал - в планах Ну а я таки сделал. Т к темы про дополнительную розетку тут не нашел, то выложу коротко здесь. Сначала думал поставить в багажник, но когда тянул провода на пол пути до багажника нашел удобное место на пластиковой обшивке порога между водительским и задним сидением. Т к у меня задней левой двери нет, то ничто ничему не мешает.
Alex  | Добавлено: 25.07.13, 22:27 | Сообщение # 3 |
| Цитата (fffsk) нашел удобное место на пластиковой обшивке порога между водительским и задним сидением. отличное решение! и прикуриватель смотрится прилично
| fffsk | Добавлено: 25.07.13, 22:48 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.12.12
| Цитата (Alex) и прикуриватель смотрится прилично Ну, правильнее, конечно было бы поставить туда не прикуриватель, а розетку с крышкой, но нигде такой не нашел , поэтому просто купил прикуриватель.
Alex  | Добавлено: 25.07.13, 22:54 | Сообщение # 5 |
| fffsk, для каких целей выводил именно туда? я конечно хотел бы вывести на задний подиум для холодильника, но руки не доходят
| fffsk | Добавлено: 25.07.13, 23:16 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.12.12
| Цитата (Alex) для каких целей выводил именно туда? Ну, оттуда и в багажник совсем не далеко, и сидящие сзади могут подключить, например, зарядку чего-нибудь, и компрессор колеса подкачать туда удобнее включить, чем в если бы поставил в багажник, ну и, конечно, удобнее, чем в стандартную розетку - в этой-то питание постоянно.
doomik  | Добавлено: 26.07.13, 12:15 | Сообщение # 7 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| fffsk, подскажи, а красный провод резал там где предохранители? или как?
doomik  | Добавлено: 26.07.13, 12:18 | Сообщение # 8 |
В клубе с 10.07.12
| Собираюсь заказать себе такой http://mysku.ru/blog/tinydeal/15227.html
| fffsk | Добавлено: 26.07.13, 19:12 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.12.12
| Цитата (doomik) а красный провод резал там где предохранители? или как? Нее, ничо не резал. Сразу (на всякий случай) отключил аккумулятор. Потом вытянул серый разъем с 2-мя проводами, из него вытянул толстый красный провод, к нему жестко примотал провод от корпуса предохранителя, для надежности еще обмотал вокруг проволокой для лучшего контакта - там на толстом проводе разъем достаточно большой - можно прикрепить вполне надежно. Замотал все хорошо изолентой и вставил в серый пластиковый разъем.
| fffsk | Добавлено: 26.07.13, 20:18 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.12.12
| Если вытянуть-засунуть толстый красный провод отдельно от второго из серого пластикового разъема не получаеться, то вытягиваем-засовываем оба провода, но запоминаем в какой ячейке был нужный нам толстый провод - можно перепутать(!).
| fffsk | Добавлено: 27.07.13, 13:32 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.12.12
| Вот именно такую розетку хотел себе. Нигде не нашел Поэтому купил в магазине за 39 грн прикуриватель (самый симпутишный и тех что нашел).
| Jex | Добавлено: 20.08.14, 21:31 | Сообщение # 12 |
| к кузову
| Yur4ik61 | Добавлено: 21.08.14, 23:59 | Сообщение # 13 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| А что это за фигня красная?
Сообщение отредактировал Yur4ik61 - Пт, 22.08.14, 00:00
| corsa | Добавлено: 24.08.14, 22:26 | Сообщение # 14 |
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 77
Место парковки: Тула РФ
| предохранитель. Добавлено (24.08.14, 21:26) --------------------------------------------- предохранитель.
