При резком разгоне задыхается
sim120
Добавлено: 21.03.14, 18:38 | Сообщение # 1
В клубе с 01.12.12
Авто: fiat DOBLO CARGO 2003
1.9 JTD/100 л.с.
Место парковки: Украина, Крым
При попытке резко набрать скорость как-бы задыхается, отпустишь маленько тяга появляется, если плавно давить то потихоньку набирает. Даже явно чувствуется этот "бугорок". Напрягает при обгоне. Перед этим менял ДМРВ, побежал веселее, но есть вот такая проблема. Если резко нажать и отпустить газ то обороты вообще не меняются. Воздушный фильтр тоже новый, топливный - около 25 000 пробежал.  ЕГР чистил 5000 назад. Что скажете? Кто сталкивался?
bogdan68
Добавлено: 21.03.14, 19:23 | Сообщение # 2
А как поживает турбина?Патрубки при прогазовке надуваются или сжимаются?А как раньше бежала,может егр залег полуоткрытым.По уму желательно прокатится с диагностикой и посмотреть параметры.
sim120
Добавлено: 25.03.14, 15:22 | Сообщение # 3
В клубе с 01.12.12
1.9 JTD/100 л.с.
Потеплело , на выходных сниму поддон, посмотрю патрубки от турбины. Да раньше как было фиг его знает, тупил, потому что дмрв сдох, сейчас поменял, стало гораздо веселее, но вот обратил внимание на этот "бугорок". Особенн заметно на 5 й передаче.
Vetalson
Добавлено: 25.03.14, 15:40 | Сообщение # 4
В клубе с 28.05.13
Авто: Fiat Tipo
1.6 бензин
Место парковки: Укриина ,Васильков
Я на всякий случай все таки поменял бы топливный фильтр.
bogdan68
Добавлено: 25.03.14, 17:29 | Сообщение # 5
Да что там смотреть патрубок от турбины.Возле радиатора находим воздушный патрубок что с интеркулера выходит и сжимаем немного его,кто то хорошо на месте газанет до 3000-3500 об,патрубок должен преодолеть усилие руки и надуться.Но это проверка на глас,вообще повторю-лучше диагностика.А без ДМРВ пробовали,может такой же и купили как сняли?
sim120
Добавлено: 25.03.14, 19:38 | Сообщение # 6
В клубе с 01.12.12
1.9 JTD/100 л.с.
Тоже мысль, спасибо за подсказку! Сниму фишку и попробую без дмрв. И насчет проверки турбины тоже! Топливный заказал, уже едет.
sim120
Добавлено: 11.01.15, 17:40 | Сообщение # 7
В клубе с 01.12.12
1.9 JTD/100 л.с.
Извините что не отписался. Заглушил ЕГР и все, ракета. Расход правда подскочил до 6.5. Ездили в Краснодар кенту машину брать , он сначала на доблике ехал, а потом 2115 ему взяли, так он говорит: "у тебя надавил и пошла, а тут на 5 приходится рассчитывать!"
Шенгуры
Добавлено: 07.02.15, 23:56 | Сообщение # 8
В клубе с 05.02.15
Авто: Fiat DOBLO Cargo 2005
1.3 JTD 16V 188 A9.000
Место парковки: г.Кобеляки
Мужики,росшефруйте новичку,что такое ЕГР и ДМРВ.
Admin_cluba
Добавлено: 08.02.15, 07:49 | Сообщение # 9
Авто: ФИАТы
А воспользоваться поиском по форуму, или гуглом с яндексом не, никак?
EGR - http://club-fiat.org.ua/forum/45-3502-1
ДМРВ - http://club-fiat.org.ua/forum/144-4285-1
