Видео замены стойки амортизатора и опорного подшипника
Добавлено: 12.11.13, 00:25 | Сообщение # 1
Видео замены стойки амортизатора и опорного подшипника на Фиат Добло. Смотрим комментируем. Приятного просмотра
Шенгуры
Добавлено: 11.02.15, 20:33 | Сообщение # 2
В клубе с 05.02.15
Авто: Fiat DOBLO Cargo 2005
1.3 JTD 16V 188 A9.000
Место парковки: г.Кобеляки
По стойке всё понятно. А как разобрать опору стойки и поменять подшипник?
Добавлено: 11.02.15, 20:40 | Сообщение # 3
простите,а кто меняет отдельно подшипник ? в опоре?
вовар
Добавлено: 12.02.15, 09:52 | Сообщение # 4
1.9 qtd
меняются и очень просто.стоит подшиник раза в три дешевле опори.ресурс опор превишает 500000км а подшипников: правий вилетел при 280 левий при 350.и то по причине води под резиновими кришка опор.проверено на собственой машине.вибивается подшипник во внутрь опори там небольшая вальцовка. подшипник из серии колотих,если дадут новий а он поломан не кипишуй так должно бить.внешняя обойма расколота.при заприсове в опору трещина закроется и люфти уйдут. родние с резиновой защитой,замену взял без\побольше шруса от води и вперед\.подшипник брал на фирме торгующей подшипниками.где не спрашивают где он стоит .назвал номер или разнери-получи товар. удачи.
