не горят стоп-сигналы
dejmon30
Добавлено: 15.09.12, 10:54 | Сообщение # 1
В клубе с 19.06.12
1.9 jtd 74 kwt
Место парковки: Луцк Украина
при торможении не горят боковые стоп-сигналы, а загорается дополнительный стоп-сигнал над задней дверкой....лампочки меняю часто ...в чем причина
alex-shevchenko
Добавлено: 15.09.12, 13:36 | Сообщение # 2
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Может плохой контакт на выключателе стопов под педалью, от этого будут лампочки часто перегорать, и при плохом контакте, напряжения на основные лампочки не хватает, а дополнительный стоп включается на него и меньшего напряжения хватит, если он диодный
ymatfiat
Добавлено: 15.09.12, 14:29 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Авто: fiat doblo cargo 1.3 multijet 2005
Место парковки: Ukraine
майже та сама проблема і в мене, тільки лампочки чергуються: пару днів працює правий стоп, а лівий ні, і навпаки.
Ще недавно зникало ближнє світло на лівій фарі, та за пару днів самовільно появлялось. Я розбирав фару і поправляв контакти, але ефект був короткотривалим, за два дні фара знову погасла, уже назавжди)
Добавлено: 15.09.12, 15:38 | Сообщение # 4
Вся беда в плохих массах Ищите ближайшие выхода проводов к кузову и вперед Сначала наждачечкой потом литольчиком
sergant61
Добавлено: 15.09.12, 21:18 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
я солидарен с leo970, основная болячка плохая масса,да же если на вид она хороша.
Добавлено: 16.09.12, 16:20 | Сообщение # 6
Quote (dejmon30)
В низком качестве лампочек.
На настоящих маркировка вразумительная и четкая.
А на базарных сами посмотрите.
Quote (leo970)
От плохой массы лампочки тускло светят соответсвенно и перегорать перестают.
Но все выучили слово "масса" и по каждому поводу только его и применяют.
Quote (alex-shevchenko)
Чем больше нехватает наряжения тем чаще она перегорает?
Значит выключенная лампочка перегорит моментально? happy
Quote (ymatfiat)
Все зависит от методов этого самого поправления.
У вряд ли гнилое щипчиками откусил и новую ламельку припаял.
А ведь на правой фаре все работет.
Значит принципиально работоспособно и поправлять ничего не надо.
alex-shevchenko
Добавлено: 16.09.12, 22:25 | Сообщение # 7
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (Крома)
Чем хуже контакт, тем чаще перегарает
ifarik
Добавлено: 19.08.14, 00:05 | Сообщение # 8
В клубе с 19.10.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Odessa UA
пропали стоп сигналы,лампочки,предохранитель и кнопка на педали в норме,но не слышу при нажатии харктерного щелчка реле, подскажите где оно находится.а то схема для меня это всего лишь картинка)))
НикБор
Добавлено: 19.08.14, 15:40 | Сообщение # 9
В клубе с 26.06.14
Авто: Фиат Добло
1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
Разбирался с задним фонарем и обнаружил, что контакт разъема перегнил прямо в середине пластмассы. Пластмасса 1-2 мм, а с одной стороны звониться с другой нет. Проковырял дырочку, припаял проводок напрямую - год полет нормальный.
raketik
Добавлено: 27.08.14, 14:57 | Сообщение # 10
В клубе с 27.08.14
Авто: fiat doblo 1.6 дизель 2010
Место парковки: Хмельницкий
Машину только взял, не горит задний фонарь точнее стоп - подскажите как разобрать фонарь (винты открутил но он еще держится как бы на клипсах боюсь тянуть чтобы не сломать (Fiat Doblo 1.6 дизель грузовой 2010 год)
raketik - Ср, 27.08.14, 14:58
Добавлено: 28.08.14, 14:21 | Сообщение # 11
внутри на стойке есть резиновая заглушка, ее снимаете и увидете еще один винт, вот его и надо открутить
Добавлено: 28.08.14, 16:02 | Сообщение # 12
только аккуратно, чтобы винт не упал в короб
