Установка биксеноновых линз на Fiat Doblo до 2005 года
| Funtiks1111 | Добавлено: 12.03.13, 21:04 | Сообщение # 16 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9jtd
| или ты себе тоже менял
valik_rr  | Добавлено: 13.03.13, 00:55 | Сообщение # 17 |
В клубе с 17.04.11
| serega19011985, А у такі як у мене фари влізуть чи потрібно теж пилять??
| Andrik | Добавлено: 13.03.13, 08:50 | Сообщение # 18 |
В клубе с 19.03.12
| [admin]О законности переделок это в другой теме и в другом разделе. Здесь обсуждается только техническая сторона вопроса. Раздел 3, пункт 4 правил форума[/admin]
| serega19011985 | Добавлено: 13.03.13, 12:25 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Funtiks1111) или ты себе тоже менял Я купил с глазками а когда поставил линзы в зборе увидел чтоб было все ок надо корпус глазок утапливать на 6 мм. Пришлось порезать блестящую накладку. Не парся и пока не поздно поменяй на те что без глазок. Чтоб избежать большого гемора. Сейчас пойду сфоткаю фару и там будет видно на сколько я углублял колпак.
| serega19011985 | Добавлено: 13.03.13, 12:29 | Сообщение # 20 |
| Цитата (valik_rr) А у такі як у мене фари влізуть чи потрібно теж пилять?? У вас в фаре как по мне то там места будет по больше и туда с глазками должно стать. Но все равно надо смотреть и мерить.
| serega19011985 | Добавлено: 13.03.13, 12:35 | Сообщение # 21 |
| Вот здесь видно. Фото с телефона.
| Funtiks1111 | Добавлено: 13.03.13, 19:27 | Сообщение # 22 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| прошу прощения за назойливость маску со стороны крипления срезали по кругу 6мм вместе с 4-мя ножками крепления?не пинайте меня сильно потому как я уже не смогу поменять прийдетс химичить самому поэтому и распрашиваю.
| serega19011985 | Добавлено: 13.03.13, 19:55 | Сообщение # 23 |
| Выложи фото накладки со всех сторон а я дорисую и распишу что я делал. Просто у меня нет фото самой накладки.
Сообщение отредактировал serega19011985 - Ср, 13.03.13, 19:55
| serega19011985 | Добавлено: 14.03.13, 18:03 | Сообщение # 25 |
| Первым делом надо снять глазки расширить отверстие чтоб накладка находила на корпус самой линзы. Я расширял отверстия эл лобзиком. Это надо делать очень аккуратно, пластик очень хрупкий. Вторым делом я укоротил ножки в нутри накладки желательно на одинаковое расстояние на 8 мм. Ножки я обозначил стрелками. Вот практически и все надо только прикрутить накладку. Осталось назад приклеить глазки желательно на хороший клей предварительно зачистив места чтоб клей лучше склеил. Устанавливаем в фару всю собранную конструкцию клеим назад стекло, подключаем проводку и ГОТОВО.
| Funtiks1111 | Добавлено: 14.03.13, 19:37 | Сообщение # 26 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| спасибо за советы.в суботу заганяю на роботу в теплый цех буду ваять.сегодня сделал ящик под фен .пробовал нагривать температуру то фен за 5минут нагнал температуру 130градусов и остальные 10минут больше не поднялась.еще раз спасибо за розяснения
| serega19011985 | Добавлено: 14.03.13, 20:37 | Сообщение # 27 |
| Тебе нет смысла греть поскольку там не термо паста а какой то клей. При нагревании пластик станет мягкий и будет только хуже.
Alex  | Добавлено: 14.03.13, 20:42 | Сообщение # 28 |
| Цитата (Funtiks1111) в суботу заганяю на роботу в теплый цех буду ваять.сегодня сделал ящик под фен ждемс описания
| Funtiks1111 | Добавлено: 16.03.13, 22:02 | Сообщение # 29 |
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
| всем привет. сегодня поставил себе линзы .вобщем разбирать дело не сложное а вот линзы без переделки не влезали пришлось повозится.не закрывалось стекло глазки упирались пришлось срезать 5мм.срезал посадочные место под рефлектором снимал коректор потом рефлектор и с обратной сторонф есть 5 креплений коректора вот их на 5мм укорачивал а дальше как у кино ровно икрасиво.свет бомба сегодня оставил машину на работе в цехе гермет сохнет а завтра буду регулировать и в путь.
| serega19011985 | Добавлено: 16.03.13, 22:26 | Сообщение # 30 |
| Так ты что отражатель сместил назад?
