Контрольная лампа неисправно наружных осветительных приборов
Alex_Bryk
Добавлено: 07.09.14, 19:51 | Сообщение # 1
В клубе с 31.08.13
Авто: Fiat, Doblo Maxi, 2005
1.9 multijet, 105 k.c 223B1000
Место парковки: Україна, Черкаси
Стала интересовать сия лампочка. Перегорела подстветка номеров, и реакции ноль, хотя букварик пишет, что должно быть "чудо", показывать на приборку. Кто сталкивался и решил эту проблему?
Уже посмотрел по електросхеме, там все подключено "по заводу".
sergant61
Добавлено: 07.09.14, 20:02 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
есть лампы 5 Вт,есть 10Вт,вот может и не показывать неисправность если мощность ламп стоит выше.и ещё-у меня на стило в каждой фаре по 2 лампы подсветки,так вот при сгорании одной камп выдаёт ошибку,а при сгорании другой в этой же фаре-тишина.
Добавлено: 18.09.14, 16:01 | Сообщение # 3
Alex_Bryk, не во всех модификациях Добло эта функция задействована, не помню точно толи в грузовых толи в пассажирских. Если у тебя не загорелась значит ее нет у тебя
Alex_Bryk
Добавлено: 18.09.14, 18:05 | Сообщение # 4
В клубе с 31.08.13
а как включить эту функцию?
Добавлено: 18.09.14, 21:32 | Сообщение # 5
никак, этого модуля вообще может не быть
Levin_Viktor
Добавлено: 22.09.14, 21:58 | Сообщение # 6
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Добло макси грузовик-при перегорании лампочки подсветки номерного знака на приборке тишина(((.Наверное на пассажирах(не переделаных должна гореть)
