не горят стоп-сигналы
| dejmon30 | Добавлено: 15.09.12, 10:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.06.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd 74 kwt
Место парковки: Луцк Украина
| при торможении не горят боковые стоп-сигналы, а загорается дополнительный стоп-сигнал над задней дверкой....лампочки меняю часто ...в чем причина
| alex-shevchenko | Добавлено: 15.09.12, 13:36 | Сообщение # 2 |
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
| Может плохой контакт на выключателе стопов под педалью, от этого будут лампочки часто перегорать, и при плохом контакте, напряжения на основные лампочки не хватает, а дополнительный стоп включается на него и меньшего напряжения хватит, если он диодный
| ymatfiat | Добавлено: 15.09.12, 14:29 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.10.10
Авто: fiat doblo cargo 1.3 multijet 2005
Место парковки: Ukraine
| майже та сама проблема і в мене, тільки лампочки чергуються: пару днів працює правий стоп, а лівий ні, і навпаки. Ще недавно зникало ближнє світло на лівій фарі, та за пару днів самовільно появлялось. Я розбирав фару і поправляв контакти, але ефект був короткотривалим, за два дні фара знову погасла, уже назавжди)
leo970  | Добавлено: 15.09.12, 15:38 | Сообщение # 4 |
| Вся беда в плохих массах Ищите ближайшие выхода проводов к кузову и вперед Сначала наждачечкой потом литольчиком
| sergant61 | Добавлено: 15.09.12, 21:18 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| я солидарен с leo970, основная болячка плохая масса,да же если на вид она хороша.
| Крома | Добавлено: 16.09.12, 16:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (dejmon30) лампочки меняю часто ...в чем причина В низком качестве лампочек. На настоящих маркировка вразумительная и четкая. А на базарных сами посмотрите.
Quote (leo970) Вся беда в плохих массах От плохой массы лампочки тускло светят соответсвенно и перегорать перестают. Но все выучили слово "масса" и по каждому поводу только его и применяют.
Quote (alex-shevchenko) при плохом контакте, напряжения на основные лампочки не хватает, Чем больше нехватает наряжения тем чаще она перегорает? Значит выключенная лампочка перегорит моментально?
Quote (ymatfiat) поправляв контакти, але ефект був короткотривалим Все зависит от методов этого самого поправления. У вряд ли гнилое щипчиками откусил и новую ламельку припаял. А ведь на правой фаре все работет. Значит принципиально работоспособно и поправлять ничего не надо.
| alex-shevchenko | Добавлено: 16.09.12, 22:25 | Сообщение # 7 |
В клубе с 01.06.12
| Quote (Крома) Чем больше нехватает наряжения тем чаще она перегорает? Значит выключенная лампочка перегорит моментально? Чем хуже контакт, тем чаще перегарает
| ifarik | Добавлено: 19.08.14, 00:05 | Сообщение # 8 |
В клубе с 19.10.13
Авто: Fiat Doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet
Место парковки: Odessa UA
| пропали стоп сигналы,лампочки,предохранитель и кнопка на педали в норме,но не слышу при нажатии харктерного щелчка реле, подскажите где оно находится.а то схема для меня это всего лишь картинка)))
| НикБор | Добавлено: 19.08.14, 15:40 | Сообщение # 9 |
В клубе с 26.06.14
Авто: Фиат Добло
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
| Цитата dejmon30 (  ) при торможении не горят боковые стоп-сигналы, а загорается дополнительный стоп-сигнал над задней дверкой....лампочки меняю часто ...в чем причина Разбирался с задним фонарем и обнаружил, что контакт разъема перегнил прямо в середине пластмассы. Пластмасса 1-2 мм, а с одной стороны звониться с другой нет. Проковырял дырочку, припаял проводок напрямую - год полет нормальный.
| raketik | Добавлено: 27.08.14, 14:57 | Сообщение # 10 |
В клубе с 27.08.14
Авто: fiat doblo 1.6 дизель 2010
Место парковки: Хмельницкий
| Цитата НикБор (  ) Разбирался с задним фонарем Машину только взял, не горит задний фонарь точнее стоп - подскажите как разобрать фонарь (винты открутил но он еще держится как бы на клипсах боюсь тянуть чтобы не сломать (Fiat Doblo 1.6 дизель грузовой 2010 год)
Сообщение отредактировал raketik - Ср, 27.08.14, 14:58
Rus32ab  | Добавлено: 28.08.14, 14:21 | Сообщение # 11 |
| внутри на стойке есть резиновая заглушка, ее снимаете и увидете еще один винт, вот его и надо открутить
Alex  | Добавлено: 28.08.14, 16:02 | Сообщение # 12 |
| Цитата Rus32ab (  ) увидете еще один винт, вот его и надо открутить только аккуратно, чтобы винт не упал в короб
