Замена свечей накала+фото
| BX7444AE | Добавлено: 29.04.13, 00:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
| Сегодня менял свечи на своем доблике, двигатель 1.9JTD, и сделал фото отчет может кому будет полезно!!!
1) Для начала берем нужный нам инструмент удлиненная головка на 10, удлинитель, маленький карданчик, вороток, кусок тряпки и самое главное медицинский зажим без него очень трудно что либо сделать!!!
2) Собираем требуемый нам ключ:
3) Снимаем защиту двигателя, снимаем колпачки с форсунок:
4) Далее видим наши свечи:
5) Снимаем при помощи зажима колпачек со свечи и отводим его в сторону салона чтобы не мешал:
6) Берем тряпочку и запихиваем в дырку так чтобы было видно свечу, она нужна для того чтобы свеча или ключ не упали в двигатель (если упадет то достать что либо от туда становится практически не возможно):
7) Дальше берем наш ключик и откручиваем свечу, у меня она открутилась легко так как были 2 года назад поменяны, некоторые советуют брызгать на них вдэхой 2-3 дня и откручивать на горячий двигатель чтобы свеча не поломалась! Так же если свеча туго откручивается, то желательно 2 витка открутили побрызгали вд, подождали немного закрутили обратно, и таким способом пока не открутите полностью!!!
8) Когда открутили, берем зажим и вытаскиваем нашу свечу:
9) Теперь берем новую свечу и закручиваем ее в обратной последовательности!!!
| STETS | Добавлено: 29.04.13, 14:23 | Сообщение # 2 |
В клубе с 17.02.13
Авто: FIAT DOBLO 2002г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: КИЕВ
| Отчёт полезный,спасибо.Но как ты смог добратся с этой стороны к свечам,не пойму? я несколько раз пробовал,ну ни каким ключём отсюда не возьмёш.Только со стороны салона получилось,правда у меня так затянуты были,что аж на свечах резьбу повело.Еле еле повыкручивал.Может коллектора разные,у меня отсюда даже свечей не видно.
| poganyi | Добавлено: 29.04.13, 21:34 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата (BX7444AE) медицинский зажим без него очень трудно что либо сделать!!! Сто процентов,чем то другим очень сложно снять..А ещё перед этой процедурой желательно компрессором всю срань выдуть,что бы не провалилась во внутрь когда открутишь..
Цитата (STETS) Отчёт полезный,спасибо.Но как ты смог добратся с этой стороны к свечам,не пойму? я несколько раз пробовал,ну ни каким ключём отсюда не возьмёш.Только со стороны салона получилось И у меня такая же ситуация,с этой стороны даже свечей не видно,только со стороны салона можно добратся...Непойму,видимо с годами что то меняли итальяшки... За отчёт спасибо.
| BX7444AE | Добавлено: 29.04.13, 23:15 | Сообщение # 4 |
В клубе с 06.09.11
| Цитата (poganyi) STETS пишет: Отчёт полезный,спасибо.Но как ты смог добратся с этой стороны к свечам,не пойму? я несколько раз пробовал,ну ни каким ключём отсюда не возьмёш.Только со стороны салона получилось
Возможно у вас и по другому впускной коллектор расположен, у меня двигатель 1.9jtd конец 2002 года, доступ к свечам достаточный чтобы с ними работать!!
| poganyi | Добавлено: 29.04.13, 23:39 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.04.12
| А теперь вопрос:у кого сколько квт есть 77 и 74 может в этом и есть отличие?
| BX7444AE | Добавлено: 30.04.13, 00:10 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.09.11
| Цитата (poganyi) А теперь вопрос:у кого сколько квт есть 77 и 74 может в этом и есть отличие? Как узнать сколько квт двигатель?
vitali  | Добавлено: 30.04.13, 00:23 | Сообщение # 7 |
В клубе с 18.12.11
| Доброй ночи,судя по году выпуска Вашего авто,у Вас самый слабый(среди 1.9) без турбины-92л с (точно не помню),еще есть турбированный 105л с и с сажевым фильтром 120 л с ,а сколько это киловат переведите сами.
| poganyi | Добавлено: 30.04.13, 00:31 | Сообщение # 8 |
В клубе с 15.04.12
| у меня турбина 105 л с.Да там есть 77 квт DPF вот это наверное и есть 120 лс
| STETS | Добавлено: 30.04.13, 07:15 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.02.13
| Я тоже не пойму,какой мотор у меня стоит? На задней дверке заводской шильдик SX 1.9 jtd - кто может знает,как расшифровать? А то и панель спидометра тоже какая то чудная?говорят от бензиновой версии? http://s005.radikal.ru/i212/1304/11/13f95b5e0a69.jpg
Rus32ab  | Добавлено: 30.04.13, 10:39 | Сообщение # 10 |
| [admin]Так. Тема о замене свечей накала , а не о мощности и типе двигателя, приборки! Дальше только по теме.
Отвечать на замечания не следует
5. Действия администраторов и модераторов не обсуждаются иным образом, кроме как по e-mail.
| Jex | Добавлено: 12.03.14, 23:45 | Сообщение # 11 |
| Думаю в эту тему можно написать и про двигатель 1.3 так как свечи по моему одинаковые на оба двигателя После пуска двигателя начал моргать индикатор свечей, у меня он моргал ровно 30 раз после каждого запуска двигателя.Начал выкручивать свечи и сразу попалась перегоревшая,проверял на аккумуляторе.К слову на моторе 1.3 замена свечей (накала) не сложней чем замена свечей на жигулях,просто изначально кучу страстей начитался.Выкрутились легко даже вэдэшкой не брызгал.единственная трудность это нужно было найти глубокую трубочку на 8.Свечи у меня стояли фирмы Beru.Поменял только одну,купил этой же фирмы.Ошибку не сбрасывал,лампочка сама перестала моргать где то после третьего завода машины
| stahov1600003673201 | Добавлено: 13.03.14, 13:03 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat multipla 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1900 diesel
Место парковки: belarus brest
| Спасибо за подробный отчёт с фото , я себе менял на дв-ле jtd 1.9 2002 на всё провсё ушло 2 часа правда брызгал wd с перекурами.
| yupi | Добавлено: 26.06.14, 04:36 | Сообщение # 13 |
В клубе с 31.10.13
Авто: FIAT DOBLO KB 1.9MJET ACTIVE 2008г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/105cv, 223b1.000
Место парковки: Madrid
| Замена свечей накала+фото (двигатель 1.9JTD Doblo) (ДУБЛЬ 2) Так как существующая тема закрыта, создал новую тему (модераторы добавьте пожалуйста в тему BX7444AE) Менял свечи на своём 1.9JTD Doblo. Менял с помощью темы товарища BX7444AE (без разбора крышки головки и ЕГР), только разница в подходе дела. Так как при попытке завести головку спереди получался большой угол сгиба и выкручивалось с большим трудом, завёл ключи сзади - и пошло как по маслу. Есть только нюанс с комбинацией переходников между 1,2,4 и 3-м цилиндром. Выкручиваем по методу 2 шага вперёд-1 назад. Обязательно смазываем новые свечи !!! Я применял фирменную смазку от BERU, хотя подойдёт и наша графитная . НАЖИВЛЯЕМ НОВУЮ СВЕЧУ ТОЛЬКО ОТ РУКИ !!! Когда уже пойдёт "хорошо" без усилия - применяем ключи с головкой. Зажимаем без "зверства", в воротке "перекладина" пополам и зажимать от руки (с силой 12Нм). Рекомендация!!! Снимать свечи на ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ!!! Я WD40 не применял. А так почти все как в теме BX7444AE, за что ему большое СПАСИБО.
Сообщение отредактировал yupi - Чт, 26.06.14, 22:52
| leshuy06 | Добавлено: 27.07.14, 22:52 | Сообщение # 14 |
В клубе с 19.07.14
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: JTD 1.9
Место парковки: Украина. Львов.
| Чи можна свічу прозвонити? наприклад тестером, спіраль як не як. (Я собі так думаю)
| Jex | Добавлено: 28.07.14, 20:25 | Сообщение # 15 |
| можно ,но и сгоревшая может показывать как будто она целая ,так что лучше проверить аккумулятором ,покажит 100% рабочая свеча или нет
