Сетка-карман на распашные двери Добло
| kolodey | Добавлено: 17.10.13, 13:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.05.13
Авто: Фиат Добло 2013
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 i. 78 л.с. 8V
Место парковки: Карловка, Украина
| Друзья, кто ставил сетку-карман на задние распашные двери Добло?
Сообщение отредактировал Alex - Пт, 12.12.14, 17:36
doomik  | Добавлено: 20.11.13, 20:48 | Сообщение # 2 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| сегодня машинку видел - peugeot boxer грузовой. У него на карте задней двери есть подобная сетка. Вот тоже захотелось себе подобное. Но где найти? Посмотрел на неё внимательно к нам впишется просто идеально.
Levin_Viktor  | Добавлено: 11.12.14, 19:32 | Сообщение # 3 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| doomik, добрый вечер.Как там с сеткой кармашком?Себе тоже хочу,на маленькую половинку двери поставить.Пока есть мысли вырезать пластик и вклеить нишу с сеткой.
Alex  | Добавлено: 11.12.14, 19:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата Levin_Viktor (  ) Пока есть мысли вырезать пластик и вклеить нишу с сеткой. думаю не очень получится так как пластик очень хрупкий. Если конечно карта двери не от чистой Панорамы
Levin_Viktor  | Добавлено: 11.12.14, 19:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 27.05.12
| Карта от карго, оптимальный вариант только врезать,чтоб ниша была,смотрел есть накладные сетки,они мне не подходят.Можно хоть с фанеры сделать,только потом все обклеить прийдетца.
Alex  | Добавлено: 11.12.14, 20:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата Levin_Viktor (  ) Карта от карго, оптимальный вариант только врезать я же говорю при вырезании может лопнуть слишком уж хрупкая. Да с фанеры другое дело
| Аватар1 | Добавлено: 12.12.14, 09:54 | Сообщение # 7 |
В клубе с 21.10.13
Авто: Fiat
| Усім привіт. Я собі ось таку карту зробив. http://club-fiat.org.ua/forum/38-8151-1
Levin_Viktor  | Добавлено: 12.12.14, 17:19 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.05.12
| Аватар1, Супер!То что надо!Если не трудно раскажите про материал карты,что за клей(как правильно его в магазине назвать)глубину кармашка (ширину полосы+сколько м.м.на зубчики).И чем все обклеили внутри и снаружи,опять-таки на какой клей.И что за сетка,как ее крепили?За ранее благодарен.
