Контрольная лампа неисправно наружных осветительных приборов
| Alex_Bryk | Добавлено: 07.09.14, 19:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 31.08.13
Авто: Fiat, Doblo Maxi, 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet, 105 k.c 223B1000
Место парковки: Україна, Черкаси
| Стала интересовать сия лампочка. Перегорела подстветка номеров, и реакции ноль, хотя букварик пишет, что должно быть "чудо", показывать на приборку. Кто сталкивался и решил эту проблему?
Уже посмотрел по електросхеме, там все подключено "по заводу".
| sergant61 | Добавлено: 07.09.14, 20:02 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| есть лампы 5 Вт,есть 10Вт,вот может и не показывать неисправность если мощность ламп стоит выше.и ещё-у меня на стило в каждой фаре по 2 лампы подсветки,так вот при сгорании одной камп выдаёт ошибку,а при сгорании другой в этой же фаре-тишина.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.09.14, 16:01 | Сообщение # 3 |
| Alex_Bryk, не во всех модификациях Добло эта функция задействована, не помню точно толи в грузовых толи в пассажирских. Если у тебя не загорелась значит ее нет у тебя
| Alex_Bryk | Добавлено: 18.09.14, 18:05 | Сообщение # 4 |
В клубе с 31.08.13
| а как включить эту функцию?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.09.14, 21:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alex_Bryk (  ) а как включить эту функцию? никак, этого модуля вообще может не быть
Levin_Viktor  | Добавлено: 22.09.14, 21:58 | Сообщение # 6 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Добло макси грузовик-при перегорании лампочки подсветки номерного знака на приборке тишина(((.Наверное на пассажирах(не переделаных должна гореть)
