Перескочила цепь грм на 1,3 multijet.
казик
Добавлено: 20.10.14, 23:57 | Сообщение # 1
В клубе с 08.12.11
Авто: fiat doblo cargo
1248
подозрение что перескочила цепь грм на 1,3 multijet. При замене ролика ремня генератора в попыхах случайно провернули шкив коленвала против хода двигателя. При попытке завести двигатель услышал какойто короткий посторонний шум, просмотрели вроде всё нормально. В результате крутиш стартером мотор местами пытается запустится прохлопывает но незаводится. До этого заводился с пол тычка. Возникло подозрение что могла перескочить цепь. Разбирать пока не стал поскольку немогу нигде найти как установливаются распредвалы относительно коленвала. Может кто поизводил такул прцедуру подскажите где метки и как выставить. В мануале от издательства монолит ничего нет и другой литературы по добло 1,3 multijet тоже нет. Зарание благодарю за помощь.
gzverev
Добавлено: 21.10.14, 20:57 | Сообщение # 2
В клубе с 01.09.13
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Место парковки: Kiev
Если не откручивали болт шкива коленвала (откручивается по часовой стрелке) не откручивали, то непонятно как замена ролика генератора могла привести к проскоку цепи грм. Может какую нибудь клемму зацепили
Levin_Viktor
Добавлено: 21.10.14, 22:27 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Да ну нафиг!!!Ремень гениратора не каким боком с грм не связан!!
казик
Добавлено: 21.10.14, 23:50 | Сообщение # 4
В клубе с 08.12.11
1248
Когда одевал ремень провернул коленвал против хода на это и гешу поскольку при обратром вращении крленвала по логике нутягивается со стороны натяжителя а в виду отсутствия давления масла соответствено
загоняет обратно гидронатяжитель и образуется петля цепи в раёне звёздочки коленвала. Пробег у машинки то великоват 286000, брал её у нас с пробегом 218 знаю что приехала из польши. Не факт что умельцы не скинули соточку при ввозе.
    Поправьте меня если ошибаюсь, удостовериться не разбирая можно установив 8 мм. стопор в отверстие маховика совместов его с прорезью. Потом вывернуть глушку под фиксатор распредвала и посмотреть Посредине ли окна попадёт прорезь в распред валу если прорезь под фиксатор встанет посредине окна глушки то значит цепь не перескочила. И искать мне надо в другом месте почему машинка не захотела заводится. А если не совпадёт прорезь с центром окна то значит большущая опа. Хотя звука удара поршней о клапана вроде не было. Как говорят надежда умирает последней а вдруг если и перескочила то на один зуб и клапана не коснулись поршней. Подскажите прав я в своих размышлениях или ошибаюсь. Зарание благодарю за ответы и поправки если я ошибаюсь.
bogdan68
Добавлено: 22.10.14, 00:30 | Сообщение # 5
Не думаю что такое возможно.Это при ремне грм еще возможно,при его ослаблении и поднятия в одном месте может поднятся пол ветки.С цепью думаю так не пройдет,сомкнуться пару звеньев и все,цепь останется на звездочках.Может конечно случай типа-оказался не в том месте и не в то время.
Levin_Viktor
Добавлено: 22.10.14, 22:38 | Сообщение # 6
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Теоретически возможно.Тем более если с эфиром не запустилась значитца при в.м.т.клапана открыты.А может надо разбирать,посмотреть в каком состоянии цепь и натяжитель(при таком пробеге).А там по меткам все глянуть.Если при провороте не каких посторонних звуков нет,можно компрессию померять.
Добавлено: 23.10.14, 00:22 | Сообщение # 7
вы вообще представляете как должна телепаться цепь чтоб она перескочила?И вы хотите сказать что РУКОЙ провернули коленвал в другую сторону и она перескочила? возьмите велосипед ослабьте на нем цепь и покрутите колесо рукой ,и при этом я сомневаюсь что на нем какимто чудом перескочит цепь.я понимаю если бы была холь какая то нагрузка,а то рукой и перескочила аж смешно
казик
Добавлено: 28.10.14, 21:58 | Сообщение # 8
В клубе с 08.12.11
1248
Вчера вечером добрался до машинки. Проверил совпадение прорезей под фиксаторы распредвалов. В результате очань опечалился действительно цепь перескочила поскольку при постановке коленвала на фиксацию прорезь на распредвалах не совпадает. Пришлось становится к токарному станку, Спасибо vitali из темы http://club-fiat.org.ua/forum/38-4764-1. за чертежи фиксатора распредвала. С мелкой доработкой поскольку выборка в распредвалу, по оси вала радиусная. 2 шт. изготовил за 40минут на чертеже нижние, верхние фиксаторы коленвала не изготавливал. Обоолся ключом звёздочкой диаметром 8 мм. Приступил к разборке снято: топливный фильтр,расширительный бачок, правая опора двигатея кронштейн насоса гидроуселителя вместе с насосом и бачком перекинуты ченез щуп чтобы не мешали, нижняя защита двигателя, снята гибкая связь выхлопной системы,нижняя крышка маховика, помпа, ролик натяжителя ремня, слито масло, снят поддон, снят шкив коленвала (спасибо gzverev за упоминание что резьба болта левая),снята передняя крышка. И сразу же попадает на глаза почина происшедшего: при обратном вращении действительно вдавило натяжитель и по закону подлости внутренний подпружиненный шток зевис при этом за каждой нопытке провернуть коленвал вперёд цепь перескакивает на 1 зуб. Хоть людям бывает аж смешно, но в жизни 188 го двигателя бывают и такие роковые стечения обстоятельств, так что учимся на ошибках, Не роворачивайте каленвал против хода. может кого спасёт. Времени ушло четые с половиной часа. Заказал натяжитель поменяю попробую собрать частично, поскольку цепь практически не потянута хоть и пробег приличный, прокручу померяю компрессию, поскольку хочется верить что всётаки везучий, а сразу снять голову дороговато прокладки обойдутся плюс время, а на дворе не май месяц, ну а если не повезло то наверно буду искать бу движок учитывая цены на запчасти. Такова история может кому пригодится.
bogdan68
Добавлено: 28.10.14, 23:49 | Сообщение # 9
Удачи,и пускай это будет тот случай когда везёт.
казик
Добавлено: 29.10.14, 23:06 | Сообщение # 10
В клубе с 08.12.11
1248
Увы не везучий. Когда ставил гидронатяжитель через сливное окно в головке увидел половину роллика рокера возле распредвала впускных клапанов. Поснольку клапана парные то два уже есть. Такова судьба злодейка. Может кто снимал головку подскажите пожалуйста минимальный путь снятия и какие прокладки заказывать. Посколььку цены в добло центре кусаются плюс курс валют не детский. короче полная ж.. Заранее благодарен за ответы.
bogdan68
Добавлено: 29.10.14, 23:17 | Сообщение # 11
Заказать можно разве что,прокладки впускного и выпускного коллектора,прокладку крышки клапанов,остальное после дефектовки.
vitali
Добавлено: 29.12.14, 00:04 | Сообщение # 12
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Доброй ночи,понимаю что не вовремя,но сразу снимать голову не надо.На 1,3 ломает рокера,а на 1,9 проламывает стакан регулировочной шайбы зазора клапана,а клапанна не гнет.Проверенно на двух 1.3 не сработал гидронатяжитель,в итоге перескок и поломанные 4 рокера,а на трех 1,9 обрыв ремня-проломанные стаканы.Клапана не погнутые.
