Неправильная работа стартера в морозы -15
Artix1986
Добавлено: 07.01.15, 14:53 | Сообщение # 1
В клубе с 20.11.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Украина, Харьков.
Всем привет! Пришли морозы и появилась проблема (проблема есть только в морозы начиная от -15) При запуске авто утром на холодную если всю ночь было -15 и ниже то стартер делает один-два оборота и потом втягивающее отскакивает и стартер прокручивается в холостую секунд 3-5 потом с ударом становится. Чтоб запустить авто при -15 надо покрутить ключём раза два три, при -20 уже раз 10. Если на улице в районе -10 то машина нормально заводится с первого раза! Что может быть? На сто не ездил, т.к., сильно не напрягает, при сильных морозах ставлю авто в гараж, но не приятно!
Admin_cluba
Добавлено: 07.01.15, 15:55 | Сообщение # 2
Авто: ФИАТы
Похоже без снятия и ревизии тут не обойдешь
ivper80
Добавлено: 07.01.15, 16:32 | Сообщение # 3
В клубе с 21.05.11
1.9tdi
Место парковки: украина киев
бендекс на подходе
Artix1986
Добавлено: 07.01.15, 17:41 | Сообщение # 4
В клубе с 20.11.13
1.9 multijet
Думаешь? А че именно в мороз? Я надеялся может где контакт слабый!
Добавлено: 07.01.15, 22:07 | Сообщение # 5
пружина ослабла,подмерзает и все,я седня тоже еле с места тронулся ,резина прилипла к бетону)
вовар
Добавлено: 08.01.15, 09:36 | Сообщение # 6
1.9 qtd
бендикс однозначно. с морозами застивает смазка в бендексе \особенно актуально если есть внешнее подтекание двигателя\ ролики некоректно входят в зацеп  +повишеное сопротивление мотора. как временний вариант  снять стартер винуть бендикс .промить бензином с вистукиванием о метал\что би вигнать каку с полости муфти\. на какоето время поможет. при ремонте\замене роликов\ использовал тело игл распелителей тракторних форсунок.сверла и мечеки  мягкие. есть на дизельних машинах \а может и на бензинках-не проверял\ хитрий дефект которий мучил меня пол года. осенью начал вяло крутить стартер а  с первими морозами запуск с толкоча. заменил акб на новую результата ноль. попутно полез к свечам. на акб греют до красна на машине нет. на реле  накала разрушилась контактная група \разабрал. видрал механическое реле  установил внешнее 100амперное\ результата нет. разобрал стартер поменял все втулки, щетки. результата ноль. поставил подменний стартер-ноль било жилание облить солярой и сжечь доблика. а ларец отривался просто. клеми аккамулятора  поставил дубовие медние \за 30 грв пара\ и авто стало запускатся с подгулявшего акома в 20 мороз. родние хитрой конструкции или я дурак два оцинкованих хомута \которие чистил до блеска\ между ними распорная как я считал пласмасовая пластина.  она не пласмасовая а медная покритая пластиком внутреней голой частю снимает основной ток при запуске.со временем перестала касатся клем. прошу не наступать на мои грабли,хватит одного разбитого лба. удачи
bogdan68
Добавлено: 08.01.15, 11:43 | Сообщение # 7
Если с стуком останавливается то бендекс не вышел с зацепления маховика,а прокручивается сам бендекс.
Artix1986
Добавлено: 08.01.15, 12:37 | Сообщение # 8
В клубе с 20.11.13
1.9 multijet
Да, останавливается с ударом! Так что это может быть?
Добавлено: 08.01.15, 12:43 | Сообщение # 9
Да сколько можно объяснять? снимай стартер тебе говорят
bogdan68
Добавлено: 08.01.15, 16:28 | Сообщение # 10
Бендекс в стартере под замену.
Artix1986
Добавлено: 08.01.15, 18:51 | Сообщение # 11
В клубе с 20.11.13
1.9 multijet
Ок, значит займемся! Спасибо большое за подсказки!
