Машина тупит, резкости нет.Заглушил и сразу завел все ок)
valik_rr  | Добавлено: 17.02.15, 20:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.04.11
| Появилась проблема)) Еду машина тупит, резкости нет) На нейтральной передаче обороты доходят до 3500 и не более!) Заглушил машину и сразу завел становится все ок)) Что может быть ?? Может кто-то сталкивался ??
| Jex | Добавлено: 17.02.15, 20:21 | Сообщение # 2 |
| а чек загорается?
valik_rr  | Добавлено: 17.02.15, 20:37 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата Jex (  ) а чек загорается? Чек горить в мене не працює ЕГР + він заглушений)
Levin_Viktor  | Добавлено: 17.02.15, 20:52 | Сообщение # 4 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Надо на диагностику,а там смотреть что комп покажет.
valik_rr  | Добавлено: 17.02.15, 20:55 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата Levin_Viktor (  ) Надо на диагностику,а там смотреть что комп покажет. Пару днів було таке) то я комп підключив були дві ошибки 0401 2295
| bogdan68 | Добавлено: 17.02.15, 21:25 | Сообщение # 6 |
| Поймите,ну не сводится диагностика на прочтении ошибок.Нужно снимать параметры работы двигателя-обороты,давление в рампе,давление турбины,впрыск,% открытия регулятора давление топлива,температуру двигателя.И не только на холостых но и на ходу.А так по ошибке возможно регулятор давления в рампе.
