| Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
113 |
1331 |
Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 |
247 |
Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 |
139 |
Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 |
346 |
Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 |
193 |
Чт, 16.05.24, 15:53
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
35 |
522 |
Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
Фильтр по:
Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
вопрос по помпе
1 |
2476 |
Shtirlic007 |
19.06.12, 20:51
Сообщение от: Денис
Гремят суппорта на неровной дороге
Fiat Regata 1989
3 |
4670 |
alfaukraina11 |
07.06.12, 17:50
Сообщение от: max110579
При повороте руля до упора в лева и право слышно стук!
[ 1 2 ]
Крома 1987 2.0 турбо бензин
16 |
12886 |
voviks2010 |
24.05.12, 21:37
Сообщение от: voviks2010
сорвал резьбу крепления помпы
[ 1 2 ]
ФИАТ КРОМА 2000ие
18 |
7173 |
Archangel-n |
20.05.12, 19:13
Сообщение от: morfi
Шалят стеклоподьемники
Переодически "пропадают"стеклоподьемники и центральный замок
7 |
4001 |
Шмек |
15.05.12, 23:03
Сообщение от: Шмек
Нет искры!
5 |
7261 |
HamstyerTLT |
15.05.12, 22:11
Сообщение от: Крома
Приплыли-не едет.
[ 1 2 3 ]
Fiat Croma 2000 Ie
39 |
7878 |
shtorm |
12.05.12, 22:05
Сообщение от: HamstyerTLT
Croma задний дворник
Не включается
9 |
4333 |
raveness |
12.05.12, 20:51
Сообщение от: raveness
меняю помпу появилса вопрос
9 |
3189 |
Archangel-n |
08.05.12, 11:46
Сообщение от: Admin_cluba
Рессора на Регате
Фиат Регата 1,5 карб 1986
12 |
8534 |
fesunsa |
07.05.12, 15:38
Сообщение от: Крома
Клапан дополнительной подачи воздуха.
Fiat Croma 2.0 ie, 834B.048
9 |
7777 |
DenisKaa |
07.05.12, 14:09
Замена тросового сцепления на гидравлику
[ 1 2 ]
FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.
27 |
9305 |
NVD |
04.05.12, 00:49
Сообщение от: akadem1
ДТОЖ на приборной панели
2 |
3326 |
smitt |
29.04.12, 10:00
Сообщение от: smitt
проблема с дворниками
10 |
2932 |
Archangel-n |
27.04.12, 06:14
Сообщение от: Крома
пуск после простоя
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 CHT, карбюратор 1989г.в.
16 |
4399 |
Klim |
24.04.12, 22:49
Сообщение от: Klim
Свет габаритов и ближний дальний на Croma
12 |
7505 |
smitt |
19.04.12, 22:36
Сообщение от: smitt
можно ли отремонтировать измеритель воздуха
1 |
2226 |
фура |
19.04.12, 18:59
Снятие сальника коленвала на Fiat Croma
[ 1 2 ]
крома 2000 турбо ие инжектор 1989,280000
20 |
6658 |
фура |
19.04.12, 13:19
Сообщение от: Крома
Клапан на блоке
Fiat Croma 92г.в. 2.0TDid
6 |
3074 |
extrimFun |
17.04.12, 17:30
Сообщение от: extrimFun
Уплотнительное кольцо бензонасоса
Fiat Croma 2,0 i.e.
13 |
3343 |
Archangel-n |
13.04.12, 09:28
Сообщение от: Крома
степень сжатия
[ 1 2 ]
регата
22 |
5526 |
dissfuck |
11.04.12, 22:32
Сообщение от: dissfuck
вопрос по ходовой
[ 1 2 ]
fiat regata 1984
16 |
8707 |
Shtirlic007 |
10.04.12, 12:36
Сообщение от: Shtirlic007
Завожу, включаю первую, трогаюсь, авто на месте...
1 |
2288 |
bacura |
09.04.12, 14:59
Сообщение от: mihalich73
росход+тяга-
13 |
3871 |
bodia16051987 |
08.04.12, 22:57
закончился бензин залил не заводится
8 |
5342 |
Archangel-n |
08.04.12, 17:17
Сообщение от: shtorm
Дергается Croma
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2000 Ie
19 |
5900 |
shtorm |
03.04.12, 21:20
Для чего под потенциометром стоит круг с зубьями
2 |
2103 |
bodia16051987 |
02.04.12, 10:21
Сообщение от: bodia16051987
размеры гофры на фиате крома 92 года 2.0 TDid
0 |
2503 |
extrimFun |
26.03.12, 22:17
Определение системы впрыска Croma
0 |
1892 |
Александр_Алёшин |
26.03.12, 17:09
В бензобаке слышен звук похожий на шипение
крома 2.0 89г. инжектор
6 |
2755 |
bacura |
26.03.12, 12:10
Сообщение от: bacura
Контрольные точки кузова CROMA
6 |
4548 |
TarasUA |
25.03.12, 17:14
Сообщение от: Крома
Сайленты на Кроме, замена
Fiat Croma 2000 Ie
9 |
3797 |
shtorm |
23.03.12, 10:36
Сообщение от: Крома
шланг с топливной на клапан давки
сори не знаю как толком назвать проблема в теме прошу помощи
4 |
3698 |
Archangel-n |
17.03.12, 14:12
Сообщение от: Archangel-n
Кто знает обозначения на бортовом компьюторе
3 |
3590 |
Stas_Samojlyk |
16.03.12, 16:01
Обороты двигателя гуляют
4 |
3656 |
Дрозд |
14.03.12, 00:06
Сообщение от: Дрозд
Описание двигателей!
4 |
3654 |
TarasUA |
13.03.12, 18:02
Коробка? полуось?
Fiat Croma 2000 Ie
13 |
5976 |
shtorm |
13.03.12, 00:44
Сообщение от: TarasUA
Свечи закидывает черным нагаром
3 |
3592 |
Дрозд |
09.03.12, 14:23
Сообщение от: JOKER
Схема пидключення патрубкив инжектора на 2.0i
инжектор
3 |
3624 |
Дрозд |
05.03.12, 22:59
Сообщение от: Дрозд
Вопрос по КПП
fiat regata 1984
12 |
7820 |
Shtirlic007 |
03.03.12, 12:25
Сообщение от: Valekk
Фіат регата - обірвало шатун
2 |
4303 |
AndreyK9 |
02.03.12, 01:13
Датчик уровня топлива не работает
[ 1 2 3 ]
Фиат Крома 1988г.в.
41 |
31091 |
FiatCroma |
29.02.12, 08:08
Сообщение от: morfi
"Мертвый" прибор экономайзера!?
Fiat Croma 2.0 i, двиг.№834B146
7 |
4114 |
Игорь85 |
26.02.12, 04:01
Сообщение от: CreAtoR
Провисли передние двери!!!
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i.e.
15 |
10815 |
LE2 |
23.02.12, 19:57
Сообщение от: JOKER
Не заводиться крома 2.0 i.e 1991года
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2.0 инжектор 1991г.
18 |
8925 |
rom6644 |
18.02.12, 10:01
Сообщение от: rom6644
стартер регата
fiat regata 1.7 diesel. 1984
2 |
3439 |
antoha |
07.02.12, 19:22
Работа термостата Fiat Croma 2.0 ie не турбо
[ 1 2 ]
23 |
9280 |
smitt |
03.02.12, 11:37
Сообщение от: smitt
Не заводится Регата в мороз
Фиат Регата 1,5 карб. 1986г. 268000км
6 |
4892 |
fesunsa |
01.02.12, 16:22
Сообщение от: fesunsa
Проблема с запуском двигателя croma
[ 1 2 3 ]
Fiat Croma 1987
34 |
10739 |
oliverstoun |
22.01.12, 13:41
Сообщение от: vadimcz
зчеплення
зчеплення
8 |
3369 |
Дрозд |
22.01.12, 02:58
Сообщение от: Дрозд
| В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 50. |
