Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
113 1331 Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 247 Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 139 Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 346 Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 193 Чт, 16.05.24, 15:53
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
35 522 Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
  • Страница 1 из 8
Фильтр по:
Важные темы
Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma [ 1 2 311 12 13 ] 192 146435 NVD 19.12.21, 21:11
Сообщение от: vla9imir
Обзор Fiat Croma Nova [ 1 2 3 ] 38 8415 Борис 21.02.18, 18:07
Сообщение от: AnktosDeme
Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Ritmo [ 1 2 3 4 5 6 ] 75 42465 uragan 21.02.18, 17:00
Сообщение от: AidanCoaw
Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Regata [ 1 2 37 8 9 ] 130 76402 vitali2008zp 08.05.17, 10:34
Сообщение от: Крома
Отзывы о Fiat Croma [ 1 2 ]
Недостатки и достоинства этого автомобиля
29 28216 NVD 19.01.17, 05:41
Сообщение от: Крома
Отзывы о Fiat Regata
8 10509 NVD 31.01.16, 19:21
Сообщение от: Admin_cluba
Ремонт Кромы в видео материале [ 1 2 ]
Большой проект по ремонту Кромы, решил поделиться опытом
27 6153 smitt 26.10.15, 14:24
Сообщение от: smitt
Отзывы о Fiat Ritmo
4 9458 NVD 16.01.14, 21:28
Сообщение от: vlad_tihonenko
История автомобилей Fiat Regata 0 3540 NVD 12.02.10, 15:08
Сообщение от: Борис
Советы по покупке автомобилей: Fiat Croma 1 4707 Борис 11.01.10, 23:35
Сообщение от: Книголюб
История автомобилей Fiat Croma 1 4615 NVD 23.12.09, 20:00
Сообщение от: Борис
История автомобилей Fiat Ritmo 0 4108 NVD 22.12.09, 17:08
Сообщение от: NVD
Темы форума
Замки дверей регата [ 1 2 ]
Замена личин дверных замков
15 3108 SerJVeteran 16.05.24, 15:53
Микротрещина канала охлаждения в ГБЦ
Fiat Croma, 92г.в., 2i, LE2
1 1216 DRV73 19.10.21, 18:31
Сообщение от: ВАХА
Как вынуть шток из главного тормозного? [ 1 2 3 4 5 ]
Fiat Croma 2000 Ie
73 22331 shtorm 04.09.21, 09:42
Сообщение от: Крома
электропроводка FIAT RITMO 1.7 D
электропроводка
8 2625 yuka 16.04.21, 17:20
Сообщение от: Крома
Не растормаживается один контур Fiat Croma 1 2189 BoomerWP 27.10.20, 18:17
Сообщение от: Крома
Регулятор генератора
FIAT CROMA (154) 1,9TD 1991гв
1 1368 vla9imir 17.10.20, 05:03
Сообщение от: Крома
Шум в коробке при движении накатом на передаче
как будто что то задевает, примерно по звуку похоже на убиты
5 4486 aleks_spv 30.01.20, 15:57
Сообщение от: Крома
Вопрос по датчикам температуры [ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i.e.
19 11046 fursa 13.11.19, 18:40
Сообщение от: roman1448
Ремонт проводки
Ремонт проводки !!! Очень нужен ремонт !!!
7 2267 roman1448 12.11.19, 17:29
Сообщение от: Крома
По приборке включение вентилятора за 90 градусов
вентилятор включается четко, антифриз не кипит, кому верить?
1 1785 aleks_spv 25.06.19, 14:13
Сообщение от: Крома
Новый Фиат Добло 1.4 2017-2018 г.в. [ 1 2 ] 19 6344 Shaman555 19.09.18, 21:44
Сообщение от: Shaman555
Как поменять насос гура на фиат крома 1993
Фиат крома,1993 год,инжектор 2.0
1 2242 antonnn1993 26.08.18, 00:28
Сообщение от: Крома
Показания спидометра и тахометра 3 3696 Андрэ 02.08.18, 03:44
Сообщение от: Крома
Прыгает стрелка датчика топлива
Фиат Добло 1.4
6 3209 Shaman555 28.06.18, 20:30
Сообщение от: Alex
ремень грм Regata b2.000
расположение меток
3 2417 Drema 26.05.18, 23:51
Сообщение от: Drema
Клинит колесо [ 1 2 ]
Фиат регата дизель 1987 г. Пробег 197000
18 16271 regata 22.02.18, 12:32
Сообщение от: sulzer
бросает масло с заливной горловины [ 1 2 ]
Fiat croma 2.5 TD 1986
19 13053 Krepih 21.02.18, 18:13
Оторваных два черных провода от ксуд. Что это за провода? 2 3405 sonik 21.02.18, 18:10
Заводской ЦЗ, цвет проводов [ 1 2 ]
Fiat Croma 1992
22 7766 vova_shkvarovski 21.02.18, 18:09
Симтомы при неисправной ходовой 0 3204 smitt 21.02.18, 17:27
Развал на кроме
завалено правое переднее колесо
12 3745 aleks_spv 30.11.17, 12:45
Сообщение от: aleks_spv
Горит\мигает на бск лампа зарядки акб [ 1 2 ]
только в дождливую погоду
18 9874 aleks_spv 08.11.17, 00:21
Сообщение от: Shorce
Как подобрать ремень гур и генератора на Фиат Крому 3 2784 dmitrii11 14.09.17, 12:22
Сообщение от: Крома
Двигатель фиат кромы
Фиат Крома 2.0л 1989год,22.000
4 2889 warshymer 03.08.17, 00:47
Сообщение от: Lemesh_serega
Торпеда Croma 2.0i.e. 88г. 2 2424 DenchikNova 01.08.17, 15:27
Сообщение от: Крома
Двигатель Fiat Ritmo 1.7 Diesel 138A5.000
разборка и сборка двигателя Fiat Ritmo 1.7 Diesel 138A5.000
0 2796 yuka 16.07.17, 22:56
Сообщение от: yuka
по какому цилиндру выставлять зажигание?
Fiat ritmo 60cl 1.1L карбюратор
8 9580 rostik161 20.06.17, 10:32
Сообщение от: Крома
Двигатель плохо заводится на холодную.
Fiat Regata Weekend, 1,7 дизель, 1988 г.в.
3 5260 Серж_Джет 17.06.17, 03:08
Сообщение от: Крома
Течь масла из под болта постели распредвала 6 4898 aleks_spv 15.11.16, 10:29
Полукольца regata
Fiat Regata 138 (1.3 L) 1986г двигатель 149А7000
5 3507 SerJVeteran 16.10.16, 04:41
Сообщение от: Крома
Поршневые кольца. Замена.
крома 2.0
3 3625 ima 27.08.16, 18:05
Сообщение от: Крома
Подшипники задней ступицы
Fiat Croma 1989 2.0i
5 6172 vovan4ik30 23.08.16, 13:59
Сообщение от: Крома
проблема с коробкой Фиат крома [ 1 2 ]
Fiat Croma 2л 2 распредвальная инжектор Бензин 1989г
21 8295 switch 29.07.16, 21:41
Сообщение от: Крома
Вопрос(ы) по коммутатору 13 12686 rom6644 06.05.16, 04:18
Сообщение от: Крома
Стартер и мотор
fiat croma 2.0 i 1991
1 2539 AtomQuant 25.03.16, 14:56
Сообщение от: Крома
сальник маслонасоса
сальник маслонасоса FIAT RITMO Mk II (138A) 60 1.1 [146 A4.
2 2497 vvj 08.01.16, 15:53
Сообщение от: Крома
КПП 1.5 двухвальный "карб"
Перестала втыкаться пятая и задняя передача
4 3033 Astons 31.08.15, 04:15
Сообщение от: Крома
Владельцам Fiat Croma 1992 г. 7 3466 you6 22.08.15, 08:36
Сообщение от: you6
В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 1 из 8
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
