Коробка? полуось?
| shtorm | Добавлено: 26.05.11, 20:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Начал напрягать стук при трогании-люфт полуоси скорее всего(предположение). Где рыть причину-что изношено-какието шестерни оптом, или ......При поддомкраченом передке если стоит на передаче, при повороте колеса имееться некоторый свободный ход....
| ukr33 | Добавлено: 26.05.11, 21:23 | Сообщение # 2 |
| shtorm, какая сторона? если правая, то там ещё и подвесной есть
| shtorm | Добавлено: 26.05.11, 21:33 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.12.09
| Х.З. какая сторона стучит при трогании..... На выходных поддомкрачу и проверю оба колеса... Сейчас нет времени после работы возиться с домкратом и т. д.
| sholfei | Добавлено: 26.05.11, 22:09 | Сообщение # 4 |
| А в коробке что может люфтить?Ось сателлитов?
анатолий  | Добавлено: 27.05.11, 04:45 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.07.10
| подушки моторні і коробки можливий варіант
| shtorm | Добавлено: 27.05.11, 20:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (анатолий) подушки моторні і коробки -та неееет. Если люфт от незакрепленного двига-то он бы вертелся под капотом..... Поддамкраченое колесо на передаче имеет некоторое вращение. Вопрос-куда копать....
| avtomasterUA | Добавлено: 29.05.11, 09:30 | Сообщение # 7 |
| shtorm, если у обоих колес такая хрень, значит стук из одного места...смотри дифференциал, больше на ум не лезет пока
| shtorm | Добавлено: 29.05.11, 14:26 | Сообщение # 8 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (avtomasterUA) смотри дифференциал -во во... Скока он может стоить....и что представляет из себя его замена...мож кто в курсе????
анатолий  | Добавлено: 29.05.11, 14:56 | Сообщение # 9 |
В клубе с 21.07.10
| якщо є люфт на підшипниках диференціала то при троганні 100% стук. Заїзджаєм на яму берем помічника який наблюдає де виходять піввісі з коробки, при троганні з місця.Можна покласти руку для 100% результату.Удачі
Сообщение отредактировал анатолий - Вс, 29.05.11, 15:11
| TarasUA | Добавлено: 12.03.12, 00:17 | Сообщение # 10 |
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
| Похожий вопрос и у меня, при трогании стук ,болтается полуось в самом подшипнике а не сам подшипник люфтит как нестранно !! как решил проблему?
| shtorm | Добавлено: 12.03.12, 21:18 | Сообщение # 11 |
В клубе с 25.12.09
| А ни как пока не решил.....забил. Если не рвать с места то и стука вродь как и нет...
| TarasUA | Добавлено: 12.03.12, 23:03 | Сообщение # 12 |
В клубе с 16.10.11
| Согласен ! но этот стук тянет за собой расход масла в коробке и износ сальника!
| bmmw412 | Добавлено: 13.03.12, 00:09 | Сообщение # 13 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| Проверь затяжку болтов на внутренних шрусах.
| TarasUA | Добавлено: 13.03.12, 00:44 | Сообщение # 14 |
В клубе с 16.10.11
| Если мне!, то затяжка в норме, люфтит полуось внутри самого подшипника
