ДТОЖ на приборной панели
smitt
Добавлено: 13.04.12, 20:23 | Сообщение # 1
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
Расскажу что было у меня а вы уже возможно проверите как у вас...
В общем у меня с покупки автомобиля никогда не показывала стрелка на приборной панеле 90 градусов при прогретом двигателе, стрелка показывала чуть меньше 60, ну где то 57... так вот я даже заменил термостат на 88 градусный но стрелка стала показывать при прогретом двигателе где то 75... я подождал пока включится вентилятор это произошло на 80 градусах по показаниям приборной понели.... решил поменять датчик который в блоке на экзисте я его заказал и вот его номер цена была 95 гривен (Commercial ignition XTTS25 Датчик температуры охлаждающей жидкости (черный)) и после замены теперь температура на приборке 95 градусов постоянно и если начинает подбираться к 100 градусам включается вентилятор, так что теперь все гуд! если у вас не показывает нормальную температуру попробуйте поменять датчик...
MAKAR
Добавлено: 29.04.12, 00:08 | Сообщение # 2
В клубе с 15.01.11
Авто: крома 20 1988
2000
Место парковки: КИШИНЕВ МОЛДОВА
себе поставил жигулевский - работает
smitt
Добавлено: 29.04.12, 10:00 | Сообщение # 3
В клубе с 05.01.12
это хорошо, сколько отдал за датчик?
