"Мертвый" прибор экономайзера!?
| Игорь85 | Добавлено: 18.10.10, 07:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i, двиг.№834B146
| Привет всем! Машинку приобрел недавно теперь потихоньку привожу в порядок, люблю что бы все работало. Вообщем ни когда не обращал внимания на стрелку экономайзера, а тут заметил что она "лежит мертвая". Подскажите как ее оживить и какое у нее устройство механическое или электронное?
юра84  | Добавлено: 18.10.10, 10:31 | Сообщение # 2 |
| Ну думаю на кроме как и на типах, механика, к нему должна идти трубка мож она воще заглушена? А если все таки имеется а прибор не работает думаю проще купить на разборке чем чинить.
| Самоделкин | Добавлено: 19.10.10, 11:38 | Сообщение # 3 |
| Трубка вакуума, в лучшем случае соскочила, в худшем лопнула от старости
ccc  | Добавлено: 19.10.10, 12:33 | Сообщение # 4 |
| Игорь85, причем соскочила не со стороны приборки а со стороны мотора не знаю как на Кроме ,но на Типо эта трубка вставляется в тройник , который стоит на шланге вакуумного усилителя тормозов в любом случае ищи ее в задроссельной части впускного тракта
| Игорь85 | Добавлено: 25.10.10, 17:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.10.10
| Все таки была лопнута, но разрез такой как будто от давления лопнула, а какое там может быть давление?
| zibr5 | Добавлено: 25.10.10, 18:27 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| Игорь85, Там не давление ,а разряжение .
| TarasUA | Добавлено: 26.02.12, 01:07 | Сообщение # 7 |
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
| куда посоеденяется трубка економайзера со стороны двигателя ?
| CreAtoR | Добавлено: 26.02.12, 04:01 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| до штуцера на впускном коллекторе, рядом с шлангом на усилитель тормозов. Ваш Кэп
