степень сжатия
dissfuck
Добавлено: 26.03.12, 18:51 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.11
Авто: фиат регата 1987
1.5
Место парковки: украина полтава
подскажите какая степень сжатия должна быть на фиат регата 1.5полный инжектор. заранее спасибо
Taras_Potatos
Добавлено: 27.03.12, 11:53 | Сообщение # 2
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Десь в районі 9. Ашо?
Taras_Potatos - Вт, 27.03.12, 11:53
CreAtoR
Добавлено: 27.03.12, 16:15 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Может тебя интересует компресия? wink
dissfuck
Добавлено: 01.04.12, 17:02 | Сообщение # 4
В клубе с 19.12.11
1.5
да компресия
CreAtoR
Добавлено: 01.04.12, 17:43 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
то надо мерять...
измерения в студию - тогда и обсудим smile
dissfuck
Добавлено: 01.04.12, 19:18 | Сообщение # 6
В клубе с 19.12.11
1.5
в первом 8.5 в остальных по 8
CreAtoR
Добавлено: 02.04.12, 00:49 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
совсем маловато..но еще поездишь smile
Расчитывай до зимы открыть двиг..или будешь это делать в мороз.
Первая причина низкой компрессии - клапана. Так что капитальным всего двигателя пугать не стану, но как минимум голову - придется. Это уж точно. А вскрытие уже покажет шо к чему...
Добавлено: 02.04.12, 10:34 | Сообщение # 8
Quote (dissfuck)
Компресометр отложить.
Про ерунду эту забыть.
Пользоваться другими признаками.
Первый из них расход масла на 1000 или 10000 пробега.
И если с маслом порядок или терпимо, на холстых не троит, но плохо тянет
то изучай систему питания и зажигания. Да про трубу выхлопную помни.
Наварят там черте чего, вот мотору выдохнуть и некуда.
С прищепкой на носу не побегаешь. happy
Так же дырки в ней работают газовым тормозом. Тяга падает.
Про клапана совсем легко.
Негерметичные впускные устраивают громкую "стрельбу"
и ездить станет просто невозможно.
С выхлопными полече будет.
С горелыми сначала начнет троить на холостых,
потом больной цилиндр будет подключаться только на больших оборотах.
Но как то двигаться это не мешает.
У меня приятель с конкретным диагнозом "горелый клапан"
по маршруту Москва - Крым три оборота сделал. happy
Пришлось натурально отнимать авто для ремонта.
dissfuck
Добавлено: 04.04.12, 20:38 | Сообщение # 9
В клубе с 19.12.11
1.5
мотор работает нормально большой расход слабо тянет масло жрет прилично и в струн бросает
alexbox
Добавлено: 04.04.12, 23:07 | Сообщение # 10
В клубе с 02.04.12
Авто: FIAT Uno 45 ;FIAT Regata 85
999см./44л.с.;1.6/82л.с.
Место парковки: Донецк,Украина
Привет!
Quote (dissfuck)
струн бросает
это как поясни пожалуйста по подробнее.По поводу "масло жрёт" то сколько и какого да и осмотри движок внимательно может масло через какой-нибуть сальник или прокладку выгоняет.
Опиши как компрессию мерял это важно так как неправильное измерение очень сильно влияет на результат.Сними патрубок вентиляции картера и посмотри дымность на разных оборотах.Не горит ли чек на приборке?Когда последний раз инжектор чистил?Какой у тебя инжектор?Какие свечи и когда последний раз менял?Для полноты картины напиши номер модели двигателя.В каком состоянии воздушный фильтр?Когда последний раз менял топливный фильтр?Какой пробег движка?Поддомкрать каждое колесо и проверь на сколько оно легко крутится(к двигателю это отношение не имеет но к расходу топлива-самое прямое).
Добавлено: 05.04.12, 12:43 | Сообщение # 11
alexbox
Вот главные критерии.
dissfuck Возраст: 22
И главный вывод.
Вребезги изношенное, и соответсвенно недорогое авто в конце срока службы.
Нет. Наверно уже и срок службы несколько раз Фиат переходил.
Вот эту парочку в "струн" и бросает.
Насчет "масло жрёт" .
В инструкции на Москвич 401 было написанно:
"Допускаються потеки масла без каплепадения на стоянках"
Как все разумно.
И если луж под авто нет, то на потеки наплевать.
К расходу масла они отношения не имеют.
dissfuck
Добавлено: 05.04.12, 22:49 | Сообщение # 12
В клубе с 19.12.11
1.5
струн опечатка сопун
alexbox
Добавлено: 06.04.12, 16:47 | Сообщение # 13
В клубе с 02.04.12
Привет!
Quote (Крома)
Про какую парочку идет речь?
Quote (Крома)
В инструкции на Москвич 401 было написанно: "Допускаються потеки масла без каплепадения на стоянках" Как все разумно.
не путай божий дар с яишницей
1tooth масло вытекает на на дорогу при движении при чём на оборотах значительно выше холостых и если масло капает на стоячей машине то это полный капец а если на двигателе нет свежих потёков то в принципе особо заморачиваться не надо:ok:
Quote (Крома)
есть кадры с сорокалетними водительскими стажами такое мочат что дар речи пропадает и боятся подойти к машине в которой больше трёх проводов а пятнадцатилетние пацаны навороченные тачки пересыпают в лёгкую
pank
Quote (Крома)
это тоже понятие относительное-у когото машина 60-х годов в лучшем состоянии чем годовалая с салона happy Я считаю парню помоч надо-не облезем мы ведь тоже не с гаечным ключом в руках родились happy
Viper
Добавлено: 06.04.12, 17:26 | Сообщение # 14
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
здається мені, потрібно міняти кільця
alexbox
Добавлено: 06.04.12, 22:06 | Сообщение # 15
В клубе с 02.04.12
Если там бочка-скорее всегот она там то и блок придётся точить а завяжешся с блоком то капиталку уже по нормальному надо делать а это финансы и не малые. happy 8-8.5 не смертельно можно ещё поколдовать, с помощью химии и правильного маслица компрессию на единичку свободно можно поднять да и масляную прожорливость понизить прилично в общем при правильном подходе капиталку тысяч на 50-70 можно оттянуть biggrin
