Дергается Croma
| Крома | Добавлено: 01.04.12, 04:44 | Сообщение # 16 |
| Quote (shtorm) -ну дык а в ...........311 тож только микрики????? иль есть переменник..... Так возьми ...........311 в руки и тестер тут же даст ответ. Полезно тебе разобраться с составом системы. Как она вообще называеться. Соотнесись с книжкой и узнай чего у тебя там применено.
Quote (shtorm) потенциометр расходомера и пришел к малоутешительному выводу-либо ему кирдец полный Рано "радуешься". Там переменик, это набор сложно соединеных резисторов и тестер толком ничего не видит. Он не по тем дорогам ток пускает.
Надо подать на него 5 вольт(реальный режим) и двигая заслонку мерять напряжение. Когда то я снимал характеристику зависимости напряжения от угла поворота. Она нелинейная. Сначала с небольшого порога линейная, а потом становится более пологой. Был и конкретный график, да вирус сожрал бесценную инфу. Так же если прицепить его через конденсатор на вход звукового усилителя то шуршание будет отлично и очень громко слышно.
| shtorm | Добавлено: 01.04.12, 20:03 | Сообщение # 17 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Quote (Крома) Так возьми ...........311 в руки и тестер тут же даст ответ -брал я в руки тестер, еще до того как снял расходомер...при перемещении заслонки только микрик щелкает-фсе..отсутствие потенциометра по признакам...вот и решил что скорее расходомер...ладнинько, разберу ДПЗС и увижу все в живую....Кстати, на потенциометре расходомера канавки не сквозные, а просто как следы перемещения ползунка....
| shtorm | Добавлено: 03.04.12, 20:12 | Сообщение # 18 |
В клубе с 25.12.09
| Все, писец, разобрался наконец-то....Теперь неспешно ищется гофра от возд.фильтра. Все беды были от нее родимой..потрескалась и подсос воздуха был еще тот. Временно реанимировал свою, но не эстетично. Так что если у кого есть-предложите за недорого.
Admin_cluba  | Добавлено: 03.04.12, 20:16 | Сообщение # 19 |
Авто: ФИАТы
| [admin]Quote (shtorm) Так что если у кого есть-предложите за недорого. Это в этом разделе http://club-fiat.org.ua/forum/54
Правила форума гласят: 9. Запрещается предложения покупки/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум.[/admin]
| shtorm | Добавлено: 03.04.12, 21:20 | Сообщение # 20 |
В клубе с 25.12.09
| [off]Соррииии.. ..10 000 извенений.... :angel:[/off]
