  • Страница 3 из 3
Проблема с запуском двигателя croma
morfi
Добавлено: 15.09.11, 13:27 | Сообщение # 31
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Карбюраторы на кромах разные 1600 и 2000. Смотри мануал. Камеры на 1600 22/24 на 2000 23/24 и так далие. Как ты мог увидеть работу двигателя на семёрочном корбюраторе. Если хочешь колхозить то можно поменять трамплёр катушку и комутатор с ВАЗ 2109 или с Таврии. Только надо точить шайбу под трамплёр. А проблема у тебя вразбитом подшипнике трамплёра уменя на первой кроме было такаяже фигня. Почему Я и поменя всё на ВАЗ она была одна из первых в Запорожье.
oliverstoun
Добавлено: 15.09.11, 18:50 | Сообщение # 32
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Croma 1987
Место парковки: Украина, Кременчуг
Ну да, у тебя вроде как получается на горячую очень богатая смесь в впускном коллекторе, и поэтому при заводке двигателя ее трудно воспламенить. Поправьте меня если я что не так написал....
ну да, все правильно, только когда уже остыла, тогда заводиться нормально, и с толкача на горячую тоже заводиться и работает нормально))))
vadimcz
Добавлено: 15.01.12, 19:09 | Сообщение # 33
В клубе с 08.01.12
Авто: fiat regata 1986
1.6 16kl
Место парковки: нововолынск
попробуй крышку на трамблере поменять
bmmw412
Добавлено: 21.01.12, 20:07 | Сообщение # 34
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
oliverstoun,
Насос топливный на двигателе стоит?
vadimcz
Добавлено: 22.01.12, 13:41 | Сообщение # 35
В клубе с 08.01.12
1.6 16kl
у меня стоит 2109 карб было што гарячим не завидеш поставили перед самым карбом жыклер чтобы уменшыть давления от насоса
  • Страница 3 из 3
