сорвал резьбу крепления помпы
Автоманьяк
Добавлено: 08.05.12, 22:27 | Сообщение # 16
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Archangel-n)
тоесть вместо болта купить рем шпильку?
Естессно, и потом чем нибудь термостойким и не жидкотекучим смазать прежде чем прикручивать помпу, а то и на стальной закиснет так что мама не горюй
Slava_Kiev
Добавлено: 08.05.12, 22:53 | Сообщение # 17
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (Archangel-n)
так а в чем проблема шаг поменять ?
а как ты поменяешь шаг не рассверливая резьбу? т.е. в 8 мм и шаг 1.25 будет проблематично нарезать резьбу 10 мм с шагом 1.5 например
Добавлено: 10.05.12, 09:38 | Сообщение # 18
[off]Бяка еще и какая.[/off]
На Кроме это место лечить не так просто.
Ступенчатая шпилька получаеться очень длинная, на неё еще помпу напялить надо.
Таким маневрам лонжерон помешать может.
Применению болта увеличенного диаметра будет
препятсвовать тонкая и длинная дырка в отливке помпы.
Попытка её расверлить и при этом сделать нестандартной помпу может успехом и неувенчаться.
При смене помпы опять рассверливать и опять рисковать.
Даже не хочеться разбираться с этим.
Перерезать на 8х1.25 можно, да резьба низкокачественная получаеться.
Потом начинаеться применение фум ленты и всякая подобная ерунда.
У меня пока там порядок, да на будущее прикидывал.
Надо ставить глухую футорку М10 на М8 и завинтить её на эпоксидку.
Эпоксидка не даст вывинчиваться и загерметизирует резьбу.
Глухая не даст доступа охлаждайке к резьбе болта.
То есть проблема исчезнет навсегда.
Quote (Александр_Алёшин)
смотри аккуратней рассверливай в глубину
Для справки.
Там через дырку помпы обратные стороны отверстий легко доступны и выходят в полость системы охлаждения.
Откуда и проблемы. Резьбы ржавеют и исчезают.
А еще с итальянской больной головы там М8Х1 применена.
Блок двигателя чугунный.
Там можно сразу на 10 резать, да метчик конусный и острый должен быть.
Что бы резал, а не расклинивал. А то отломиться сусочек блока.
morfi
Добавлено: 20.05.12, 19:13 | Сообщение # 19
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Короче слушай мне сегодня удаляли огрызки болтов с помпы, и двух держащих верхнюю опору двигателя Я был в шоке работай ребят. Удаляли их спомощью сварки приваривали болт и струдом но открутились. Я очень доволен, ненадо теперь страдать с перерезанием резьбы. На помпе поставили шпильки с разной резьбой 1.25 закрутили в блок а 1.5 наружу. Помпа становится туго но без проблем.
morfi - Вс, 20.05.12, 19:14
