  • Страница 2 из 3
Приплыли-не едет.
shtorm
Добавлено: 18.06.10, 21:49 | Сообщение # 16
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (Borman)
(Borman)shtorm, какой коммутатор стоит?
-если речь о том что прикручено к левому крылу,такая ребристая штука- то Д.Ж.плекс.М.М.
Добавлено: 18.06.10, 21:51 | Сообщение # 17
Quote (shtorm)
Ну че ХА-ХА
А вот как раз и ХА-ХА !
Прикрепления: 5739425.jpg (135.9 Kb)
Добавлено: 18.06.10, 21:54 | Сообщение # 18
ukr33, если у него тот датчик не при делах, то похоже собрано по схеме в посте №7 wink
Добавлено: 18.06.10, 21:58 | Сообщение # 19
shtorm, короче нада брать осцилограф и при прокрутке двига смотреть что с датчика выходит, если импульсы нормальные тада писец блоку. Хотя возможно не совсем, может только выходная силовая часть накрыться, если он разборной то электронщик его отремонтирует.
shtorm
Добавлено: 18.06.10, 22:11 | Сообщение # 20
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (Borman)
-Конкретизируй пожалуйста, с какого датчика, и какие импульсы есть нормальные... Пойми-передомной в гараже стоит труп, причем для меня инопланетный(ИБО ГДЕ У НЕГО ЧТО ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО). Осцил не проблемма, но что и от куда снимать....Схеммы толком нет, надеюсь кромоводы подскажут на какой клемме что должно быть, я ведь написал что выходит у меня с клемника, а это уже симптомы.
Добавлено: 18.06.10, 22:23 | Сообщение # 21
С датчика который я так понял у тебя один подключен к коммутатору.
Вот с него и снимать диаграмму, вообщем если есть возможность скачай сей мануал http://club-fiat.org.ua/forum/49-129-1
верхние картинки я из него вставил. Там и диаграмма импульсов показана.
И кстати посмотри внимательно какой у тебя блок стоит, там кроме названия должны цифры быть, вот по ним ты в мануале найдешь схему коммутатора и там все расписано, правда на ненашенском.
Добавлено: 18.06.10, 23:18 | Сообщение # 22
shtorm, вот еще табличка проверки
Прикрепления: 8775652.gif (72.5 Kb)
Добавлено: 18.06.10, 23:18 | Сообщение # 23
Quote (Borman)
Если так, то импульсы должны сниматься с диска, который стоит со стороны ремешков, а со стороны коробки у него стоит датчик, который считает зубья
Quote (shtorm)
при вынутом датчике видны зубцы маховика.
, а значит это просто позиция № 7 на картинке. С этой стороны (со стороны коробки) никогда не ставили датчиков ВМТ на Кромовских/Типовских/Темпровских 2х литровых и 1,8 движках, так что если не верите, я дальше пасс.
Добавлено: 18.06.10, 23:24 | Сообщение # 24
shtorm, вот схема
определи по колодке и проводам что у тебя за датчик, в любом случае при проверке осцилом должно выдавать импульсы при прокрутке, если нет, это хорошо, отделаешься датчиком, если он целый то блок пинзес, больше судя по схеме не чему ломаться wink
Прикрепления: 8354620.gif (214.7 Kb)
shtorm
Добавлено: 18.06.10, 23:26 | Сообщение # 25
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
ukr33-я просто описал симптомы, и то, что смог найти и проверить, даже толком не понимая что это за датчик. Завтра залезу под родимую и буду искать задействованный датчик со стороны ремешков.Тут никто ничего не оспаривает.
Добавлено: 18.06.10, 23:28 | Сообщение # 26
А мы исчо про катушку забыли , пост №23
shtorm, проверь тоже не забудь
Добавлено: 18.06.10, 23:34 | Сообщение # 27
Quote (Borman)
Как раз не забыли, она целая
Quote (shtorm)
Дальше проверка на наличие искры на центральном проводе-при включении стартера проскакивает одна искра
Если снять колесо, то датчик ВМТ стоит по левую руку, проверяется на прозвон, а ещё проще и лучше при прокрутке стартера на нём должно быть напряжение в пределах до 0,9В.
shtorm
Добавлено: 18.06.10, 23:35 | Сообщение # 28
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
И еще навеяло- а мож проблемма в катушке, как ее проверить???
Добавлено: 18.06.10, 23:42 | Сообщение # 29
Quote (shtorm)
Ты мои посты читаешь? cool
Пост №23
Добавлено: 18.06.10, 23:42 | Сообщение # 30
shtorm,
Quote (ukr33)
Это у тебя НЕТ тормозит, или у меня слишком быстрый happy
  • Страница 2 из 3
