Сайленты на Кроме, замена
shtorm
Добавлено: 21.04.11, 21:04 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Всем привет. Помогите советом. Планирую менять сайленты передних рычагов своими силами. Кто уж сталкивался-чего ждать в процессе сего подвига, мож какой спец-инструмент нужен ну и т.д.
Заранее спасибо.
Добавлено: 21.04.11, 21:08 | Сообщение # 2
shtorm, "лень двигатель прогресса" biggrin
http://club-fiat.org.ua/forum/37-1714-1
NVD
Добавлено: 21.04.11, 21:15 | Сообщение # 3
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
[off]
[/off]
shtorm
Добавлено: 21.04.11, 21:22 | Сообщение # 4
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Нифига ни лень(хотя она конечно двигатель...). Перед созданием темы просмотрел ветку по Кроме, там нет подобного, в других искать уж не стал. Просмотрел по ссылке-ну вобщем.....снимать. surprised ..выжигать...эт конечно жесть(не для ленивых biggrin ), буду пробывать ....
Добавлено: 21.04.11, 21:31 | Сообщение # 5
[off]
Quote (shtorm)
А я не смотрел, а тупо набрал в поиске "сайленты" и фильтр на подфорум где искать и вуаля biggrin
Ли рядо с написание темы кнопка "проверить тему", вводишь ключевое слово, тот же сайлент и аж 17 тем вылазит.
Про лень это я на поиск намекал, этож как раз для ленивых biggrin [/off]
shtorm
Добавлено: 22.04.11, 21:48 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Всем привет. Сегодня была произведена замена сайлентов на передних рычагах, хотя в ходе вскрытия выяснилось что накрылись только маленькие "конфетки", да и то правый был более менее живой. Ну раз уж снял-то решил менять все. .Ччто и было сделано.Проблем особых небыло. Большие с.блоки снимаються легко, даже без такой-то матери.А вот с "конфетками" пришлось немного повозиться-зубилом завальцевал внутрь его наружную обойму-а потом просто выбил-заняло минут-20, на каждую. Но как всегда-если мы не ищем проблемы-они сами нас находят. При затяжке большого (заднего) сайлента-слизало резьбу, там куда вкручиваеться болт. Где там тело с резьбой, выяснить не удалось, че там блин за гайка. По этому подскажите плиз, если кто знает, реально заменить самому ту сволочь,где была резьба под болт(тот который с лева по ходу машины), или перерезать ее на больший диаметр. Там была М10, мож можна нарезать на М12 ?????? Мож есть еще какой выход. Завтра нуно машинку поставить на колеса, предстоит поездка. Заранее спасибо.
shtorm
Добавлено: 24.04.11, 21:43 | Сообщение # 7
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Мля.....ну просто засоветовали....Вобщем меняеться все легко, без віжиганий и прочих танцев с бубном. Резьбу перерезал на М12, как оказалось-єтот болт крепит еще и подрамник к кузову. А на сколько меньше стука теперь при езде по ухабам-жесть.
Лихой_казак
Добавлено: 25.04.11, 10:09 | Сообщение # 8
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Quote (shtorm)
Спасибо, меня как раз тоже этот вопрос волновал. Сегодня буду тоже менять сайлент-блоки, сделаю так же wink
tokar1000
Добавлено: 22.03.12, 15:01 | Сообщение # 9
В клубе с 22.03.12
Авто: FIAT Croma 1987г.1990г.1993г.
2.5(105)л.с 1.9VNT(94)л.с
Место парковки: Житомир
вобще в днище под ковром соотвецтвенно есть пластмасовая заглушка(лючёк) под ним и находятся гайки они квадратные и закреплены на одной планке.меняются без коких либо проблем
Добавлено: 23.03.12, 10:36 | Сообщение # 10
Зубило-выжигание это не по мне.
Оторвал в тисках его окончательно и намазав маслом извлек
центральную трубку из сайлетблока.
При помощи подшипника подходящего по диаметру, шпильки и обрезка трубы
выпрессовал наружную обойму.
Запрессовка тисками с подстукиваним по противоположной от тисков стороне
трудностей не вызвала.
Для тех кто не знает.
Ушки конфетки стоят перпендикулярно плоскости рычага.
Покупал когда то новые в сборе.
Резьбы на закладушке(см. tokar1000) крепления подрамника лечил так.
Сорванную резьбу развернул разверткой для свободного прохода нового болта.
Болтом прижал новую гайку и приварил сваркой.
Все это для соблюдения соосности и перпендикулярности.
На Кроме все должно быть точно.
Полезно знать.
Сьемная закладушка стоит и на переднем креплении подрамника.
