  • Страница 2 из 3
Проблема с запуском двигателя croma
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 21:44 | Сообщение # 16
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Croma 1987
Место парковки: Украина, Кременчуг
спасибо за совет) завтра буду регулировать)))
aspire666
Добавлено: 13.09.11, 00:38 | Сообщение # 17
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
а чего это у тебя зажигание не электронное???
а карб стоит WEBER?
oliverstoun
Добавлено: 13.09.11, 14:11 | Сообщение # 18
В клубе с 11.11.10
сегодня поставил семерочный карб, с робочей машины снят, и та же самая фигня. Снял карбон после полного нагрева двигателя, то колектор внутри мокрый... думаю что переливает
Slava_Kiev
Добавлено: 13.09.11, 14:48 | Сообщение # 19
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
подожди...ну если у тебя нет ДПКВ, то должен быть датчик Холла...это почти тоже самое...
а искра визуально сильная\слабая? И какая периодичность ее появления? есть ли пропуски?
Quote (oliverstoun)
тут или переливает или просто не сгорает, что что туда попадает...еще проверь катушку зажигания
может быть еще при нагреве катушки плохая искра быть...поправьте если где-то ошибся
aspire666
Добавлено: 13.09.11, 16:03 | Сообщение # 20
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
Quote (aspire666)
а карб стоит WEBER?
ответь на мои вопросы
oliverstoun
Добавлено: 13.09.11, 17:43 | Сообщение # 21
В клубе с 11.11.10
Quote (aspire666)
датчиу холла у меня стоит в трамблере, и стоял вебер) сегодня поставил карбон с семерки
wery
Добавлено: 13.09.11, 17:56 | Сообщение # 22
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
может свечи? при холодном они работают нормально, но только нагреваеться до 80-90 градусов (в керамике могут быть микротрещини и при нагреве они разширяются итудой пробивает искра) и тогда свеча просто НЕ РОБЕ
Добавлено: 13.09.11, 18:00 | Сообщение # 23
oliverstoun, чего гадать, начни с регулировки клапанов, тем более что тебе уже надо wink
Заливать в коллектор может и не карб, а и через неработающий цилиндр
Slava_Kiev
Добавлено: 14.09.11, 17:49 | Сообщение # 24
В клубе с 13.12.10
1860
есть результат?
Slava_Kiev
Добавлено: 14.09.11, 18:08 | Сообщение # 25
В клубе с 13.12.10
1860
немного поразмыслил...вряд ли в клапанах дело...автор написал, что на горячий двиг проблемы. Вряд ли расширение метала клапанов настолько велико, что клапана начали лишнее впускать или наоборот.
если стучат, то регулировать обязательно нужно, но регулировка вряд ли спасет именно от проблемы с запуском. Т.е. я бы посоветовал сначала проверить катушку и свечи. И вообще всю систему зажигания
oliverstoun
Добавлено: 14.09.11, 19:01 | Сообщение # 26
В клубе с 11.11.10
спасибо за советы, но я уже свечи поменял, поставил NGK, сегодня отрегулировал клапана, и.......... никаких изминений .
У меня на вебере на елекромагнитном клапане был отломан жиклер, только сегодня его разобрал, а на семерочном клапана нет.
поэтому сегодня в карбон поставлю клапан и буду с ним пробовать))
Добавлено: 14.09.11, 19:38 | Сообщение # 27
Quote (oliverstoun)
Скорее всего это и есть причина, я же писал, что ВОЗМОЖНО проблема в карбе wink
oliverstoun
Добавлено: 14.09.11, 20:17 | Сообщение # 28
В клубе с 11.11.10
Значит когда глушишь движок то бензин еще идет в коллектор и там испаряеться, я так понимаю))))
Добавлено: 14.09.11, 20:31 | Сообщение # 29
Ну да, у тебя вроде как получается на горячую очень богатая смесь в впускном коллекторе, и поэтому при заводке двигателя ее трудно воспламенить. Поправьте меня если я что не так написал....
aspire666
Добавлено: 14.09.11, 21:21 | Сообщение # 30
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
если можешь то ищи такой карб или ремкомплект к нему
  • Страница 2 из 3
