Микротрещина канала охлаждения в ГБЦ
DRV73
Добавлено: 06.10.21, 14:54 | Сообщение # 1
В клубе с 23.08.21
Авто: Fiat Croma-154 1992г.в.
2i, 85 кВт, 154 С3.046
Место парковки: Запорожье, Украина
День добрый.
Проявилась проблемка: микротрещина в ГБЦ в канале охлаждения между 3-4 цилиндрами, чуть выше резьбовой заглушки (глазами её не видно). При работе двигателя на холодную всё нормально, при разогреве до 70-80 грд. начинает понемногу сочиться ОЖ и стекать в колодец со свечой 4-го цилиндра. Пены на крышке маслозаливочной горловины не обнаружено, пузырьков воздуха и масляных пятен в бачке ОЖ нет.
2 вопроса:
1) Есть ли у кого в архивах фото ГБЦ со стороны камер сгорания? Прошу выложить для понимания сути и глубины проблемы. Или может есть снятая ГБЦ, очень прошу сделать такое фото и выложить.
2) Возможно ли заварить внешнюю микротрещину не снимая ГБЦ с двигателя, или нужно готовиться к серьёзному ремонту?
ВАХА
Добавлено: 19.10.21, 18:31 | Сообщение # 2
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Когда-то заделал микротрещину в блоке своего Доблика герметиком блока цилиндров от фирмы Wynns.Не путать с герметиком системы охлаждения!
