росход+тяга-
| bodia16051987 | Добавлено: 03.03.12, 19:30 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.12.10
Авто: fiat croma 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/120л.с
Место парковки: Украина,Киев рулит!!!
| Добрый день,вопросик нарисовался у меня к вам люди добрые.Увеличился у меня росход топлива к 12-13литрам и не та тяга двигателя при розгоне чуть тупит, почистил всю топливную но не помогло,насос норм давит,свечи новые Да еще и к етому чуть плавают обороты на 100 200 оборотов
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.03.12, 19:32 | Сообщение # 2 |
| Подсос в системе ищи.....
| bodia16051987 | Добавлено: 03.03.12, 19:44 | Сообщение # 3 |
В клубе с 12.12.10
| Поищу обезательно,благодарочка за подсказку
| fern | Добавлено: 03.03.12, 22:41 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.02.12
Авто: Fiat Croma 2000i.e
Место парковки: Минск
| Quote (bodia16051987) Увеличился у меня росход топлива к 12-13литрам
Еще проверь расходомер воздуха. Присоединив омметр к "7" и "8" R=110-200 Ом. Перемещая заслонку измерителя сопротивление должно ПЛАВНО меняться. Если это не так нужно менять расходомер. Из-за скачкообразных показаний идет неправильный впрыск топлива. Покупая расходомер б.у с рук нужно обязательно его проверять т.к такие старички редко доживают до наших дней. Методика проверки есть в книжке.
| fern | Добавлено: 03.03.12, 22:49 | Сообщение # 5 |
В клубе с 12.02.12
| Quote (bodia16051987) и не та тяга двигателя при розгоне чуть тупит
Эти симптомы говорят что мало поступает топлива.
| Крома | Добавлено: 04.03.12, 15:59 | Сообщение # 6 |
| Quote (JOKER) Подсос в системе ищи..... Поддерживаю. Quote (fern) Эти симптомы говорят что мало поступает топлива. Тоже верно. Добавка воздуха уменьшила процентное содержание топлива.
bodia16051987 Старческие дырки в гофре этих авто обычное дело. Капаю бензином на подозрительные места легко нахожу такие неприятности. Авто при этом на холостых и наглеть с поливом бензина не надо. Пожароопасно все таки.
Полезно знать. Лубые отклонения в работе двигателя тут же приведут к расходу. И на него обращать внимание не нужно. Само обсуждение этого расхода ничего не дает и ничего не лечит. Когда станет не тупить, а лететь расход сам по себе уменьшиться. Как награда за то что справился с подкапотными отклонениями.
| bodia16051987 | Добавлено: 02.04.12, 00:05 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.12.10
| все проверил на подсос, заменил гофру,расходомер в норме,реально зделать на таком авто компютерную диагностику????
| Крома | Добавлено: 02.04.12, 09:26 | Сообщение # 8 |
| Quote (bodia16051987) все проверил на подсос, заменил гофру,расходомер в норме,реально зделать на таком авто компютерную диагностику???? Считаю, что одно из достоинств Кромы, что ей компьютерная диагоностика не нужна и даже не предусмотренна. Соображалка дешевле компьтера.
| alexbox | Добавлено: 06.04.12, 17:19 | Сообщение # 9 |
В клубе с 02.04.12
Авто: FIAT Uno 45 ;FIAT Regata 85
Объём, мощность и тип двигателя: 999см./44л.с.;1.6/82л.с.
Место парковки: Донецк,Украина
| Расходомер как прверял - опиши коротко.У тебя по моему флюгерный а у них из-за износа бывает флажок заедает и контакты стираются пэтому при замере сопротивления всё в норме а при работе барахлит.
karasoff  | Добавлено: 06.04.12, 20:52 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| bodia16051987, Лямбду проверь и какой нагар на свечах. Если черные, лямбде 99% хана.
И при переливе тоже машина становиться тупее.!!! Проверено на личном опыте.
| Slava_Kiev | Добавлено: 07.04.12, 10:37 | Сообщение # 11 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| bodia16051987, могу дать контакты чудо-инжекторщика...может он не делает чего-то сверх естественного, но мужик молодец. Прошлым летом уменьшил расход моего типо на 2-3 литра, после него система работала без единого сбоя
| shtorm | Добавлено: 08.04.12, 17:09 | Сообщение # 12 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Quote (Крома) Старческие дырки в гофре этих авто обычное дело. -сто пудовооооо - плавали, знаем....Если жор бенза увеличивался не постепенно а ни стого - ни с сего, то ищи подсос воздуха, либо форсунки(писяют), лямда я думаю там давно уж мертвая, так что наверное причина не в ней. Проверь датчик темп. охл. жидк.
| bodia16051987 | Добавлено: 08.04.12, 22:48 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.12.10
| Slava_Kiev, Буду очень благодарен за контакты инжекторщика
Admin_cluba  | Добавлено: 08.04.12, 22:57 | Сообщение # 14 |
Авто: ФИАТы
| [admin]bodia16051987, Slava_Kiev, господа, а давайте междусобойчики в личку переносите! bodia16051987, а зайти в киевскую ветку и найти из 20 тем тему про инжекторщика слабо? http://club-fiat.org.ua/forum/81-3914-1 Отвечать на мой пост не советую! [/admin]
