меняю помпу появилса вопрос
Archangel-n
Добавлено: 07.05.12, 15:32 | Сообщение # 1
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
2ie
вопрос таков сняв помпу без проблем почистил место подготовил
купил буду ставить новою но вопроc надо ли герметиком поллььзоватся продавец говорит что нет?
и есть ли там какието секреты ва установке?*
ilusha
Добавлено: 08.05.12, 00:04 | Сообщение # 2
В клубе с 28.11.11
Авто: Dacia Logan 2008
Если хороший герметик то можно садить и без прокладки.
Америкоский герметик Donedeal например. Сам на такой посадил. Хотя есть и еще лучше герметики wink
CreAtoR
Добавлено: 08.05.12, 08:48 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Archangel-n, есть такой герметик, "999 серый, формирователь прокладок", оно потом такое плотное становится после полимеризации, что не станут лошпорта плавать по всей системе, не оборвёт сопли в случае чего wink совсем без ничего нельзя - потечет, прокладку ставят из картона обычно, ну вот мне лень было картонку резать, я на герметике этом собрал - шикарно. главное всё делать как книга пишет: ЧУТЬ намазать, дать постоять и т. д. на тюбике всё русским по белому написано.
как вариант ещё Victor Reinz.
Archangel-n
Добавлено: 08.05.12, 10:16 | Сообщение # 4
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
2ie
так продавецсоветует ток прокладку)
Креатор продавец он же Руслан с успеха
CreAtoR
Добавлено: 08.05.12, 10:24 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
я не продавец smile вернее продавец, бывший, и не авто запчастей smile
Твоя воля послушать продавца, или послушать совет из личного опыта. Никто ж не принуждает ни к чему smile
Добавлено: 08.05.12, 10:27 | Сообщение # 6
Quote (Archangel-n)
ну все равно надо тогда герметиком пройтися, если с прокладкой
Archangel-n
Добавлено: 08.05.12, 10:52 | Сообщение # 7
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
2ie
понял будем герметизировать ))
Archangel-n
Добавлено: 08.05.12, 10:53 | Сообщение # 8
В клубе с 04.02.12
Авто: Fiat Croma
2ie
или вобше прокладку выкинуть? )
Добавлено: 08.05.12, 11:34 | Сообщение # 9
Quote (Archangel-n)
Самовольное изменение конструкции авто.
Archangel-n не забывайся. Ты ремонтник, а не инженер.
Прокладку мажешь самым пустяковым герметиком.
Количество минимальное, растираешь пальцами лишь бы жирная была.
Очень облегчит следующую замену. Не прилипнет.
Но пробема там не в этом, а в болтиках.
Резьба там мелкая М8х1 и "любит" раствориться в охлаждайке.
Вот сюда и акцентируем внимание.
Болтики, если не в идеале, лучше новые применить.
Резьбы в блоке вычистить высушить.
И на резьбы болтов и блока нанести герметик.
Он и течь по резьбе устранит и от охлаждайки изолировать будет.
Admin_cluba
Добавлено: 08.05.12, 11:46 | Сообщение # 10
Авто: ФИАТы
[admin]
Quote (Archangel-n)
Quote (CreAtoR)
я не продавец вернее продавец, бывший, и не авто запчастей
Граждане прошу воздержаться от таких реплик, форум общий и здесь не интересно какой продавец и с какого успеха, форум не чат. Ответы чисто технические. Читаем правила форума по поводу технических тем.[/admin]
