  • Страница 1 из 3
Проблема с запуском двигателя croma
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 18:55 | Сообщение # 1
В клубе с 11.11.10
Авто: Fiat Croma 1987
Место парковки: Украина, Кременчуг
Пока двигатель холодный-заводиться и работает как часы, только нагреваеться до 80-90 градусов, перестает заводиться, и если долго вертеть стартером то стреляет с выхлопной огнем, с толкача заводиться и работает отлично. Помогите....
Slava_Kiev
Добавлено: 12.09.11, 18:58 | Сообщение # 2
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
проверь датчик коленвала...4 дня назад было подобная проблема...проверь его сопротивление...у меня оно должно быть 650-850 Ом, у тебя не знаю...думаю столько же. или еще так: когда начнет глючить вытащи его, остуди в воде, поставь на место и пробуй завести
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 19:11 | Сообщение # 3
В клубе с 11.11.10
забыл сказать что у меня карбюратор)
Добавлено: 12.09.11, 19:16 | Сообщение # 4
oliverstoun, Знач внеси в пост где у тя инжектор поменяй на карбюратор Смотри распределитель зажигания и насос Хотя у Тебя по моему зажигание електронное и датчик КВ тогда стоит по любому
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 19:26 | Сообщение # 5
В клубе с 11.11.10
зажигание кантактное...
Добавлено: 12.09.11, 19:34 | Сообщение # 6
Quote (oliverstoun)
Значит смотри выработку в подшипнике распределителя и все контакты Заодно почисть массу и не только на корпусе но и к двигу ее тож может плющить
Добавлено: 12.09.11, 19:36 | Сообщение # 7
[off] oliverstoun, измени в профиле систему питания на карбюратор.[/off]
По теме, может переливает?
Скорее всего проблема в карбе
Добавлено: 12.09.11, 19:39 | Сообщение # 8
А че тогда с толкача едит ???И потом хлопками стреляет ??? Не тут зажигание однако tongue
Добавлено: 12.09.11, 19:51 | Сообщение # 9
leo970, а столкача продувка свечей лучше идет, и заметь стреляет огнем wink
oliverstoun, дай код типа двигателя и систему зажигания. Я что то дупля отбить не могу, в русском мануале нет твоего 2,5 литра в бензиновом варианте
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 20:31 | Сообщение # 10
В клубе с 11.11.10
не, у меня двиг 2.0 карбюратор, и трамплер я уже снимал, пересматривал, все контакты чистил, и масу и все подряд, вот только что заводил. Чем больше температура двигателя, тем хуже заводиться... А не может быть такого что клапана не отригулированы???
Добавлено: 12.09.11, 20:35 | Сообщение # 11
oliverstoun, у тебя не сгоревшее топливо попадает в выпускной коллектор и там догорает, осталось выяснить каким образом оно туда попадает и почему
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 20:40 | Сообщение # 12
В клубе с 11.11.10
тоесть, получаеться что при выключении двигателя карбюратор еще льет?
Добавлено: 12.09.11, 20:47 | Сообщение # 13
oliverstoun, это только мои предположения, т.к. в молодости была карбюраторная 7-ка.
Если нет проблем с ВВ-проводами, свечами, искрой, то остается вроде как карб dontknow
А в движении машина не тупит, расход нормальный, клапана не стукотят?
oliverstoun
Добавлено: 12.09.11, 21:07 | Сообщение # 14
В клубе с 11.11.10
клапана подстукивают, едет нормально, 10-12 по городу в щадящем режиме
Добавлено: 12.09.11, 21:42 | Сообщение # 15
Quote (oliverstoun)
Вот и начни с них, все равно тебе их надо регулировать, если не хочешь проблем. Действуй методом исключения wink
  • Страница 1 из 3
